Gibt es kein Power Rohr mehr für Scirocco II ?!?
Sciro666
- 53B
- avt
Ich hab heute beim Einkaufen zufällig noch einen kleinen Burnout gemacht – die 74 kW haben zumindest ausgereicht, um meinen Griesbrei und die Packung Inkontinenzwindeln im Kofferraum umzuschmeißen …53B hat geschrieben:Richtig!!!! Dafür sollten es dann aber schon mehr als 74kw sein.![]()
andré
[CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
Guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn danach eine rauchen.[/CENTER]
andré
- Peet!
mein juhu automatik stemmt gewaltige 75kw auf die rolle
forum/showthread.php?t=291733&highlight ... spr%FCfung
gruß peet
gruß peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Flöhchen
Das das Powerrohr wie ein Puffer wirkt ist richtig, aber es ging hier ja nicht um das Ansprechverhalten sondern um die Mehrleistung :D
Sprich es wird nur effektiv was bringen wenn man die Nennleistung bzw Höchstdrehzahl nach oben verlegt.. Denn da ist dann der geringere Widerstand von Vorteil. Wie beim 16V
Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass die Stauscheibe so langsam reagiert dass das eine merklich größere Verzögerung gibt.. Der wird das Gas immernoch schneller annehmen als ein Digifant Motor .. grins..
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
- Stoke
@ sciroccogirl: guckst du hier, die ham die dinger für deinen: [url=http://www.joerg.de
]www.joerg.de
[/url]
kostet für deinen 47,- Eier bei denen!
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
sciroccogirl
sciroccogirl
- Stoke
@ sciroccogirl: hab doch selber grade nachgeschaut, ich hab sie gefunden! Klick auf Online-Katalog, Motor, und dann auf der 2ten Seite bei Scirocco steht 1,5;1,6;1,8 und dann die PS Zahlen dahinter! "Vergaser" steht net extra dabei!
*edit*: Bestellnummer: RX33-2092!
@ alle:
übrigens haben die Vergasermotoren von VW aus der Zeit (ausser der 1,3er, der hat ja nen Rundfilter) die gleiche Filtermatte drin, egal ob 1,5; 1,6 oder 1,8L mit Vergaser! Also könnte man auch genauso nach 2er Gollef usw. gucken!
@ alle:
Mfg der Nico
