Kr Motor Probleme Hilfe!!!!!
Kr Motor power
Beitrag von Kr Motor power »
wo wird der den eingestellt
Kr Motor power
i glaub schon fast das das der blöde mengenteiler ist der so schweine teuer ist
Kr Motor power
Kr Motor power hat geschrieben:i glaub schon fast das das der blöde mengenteiler ist der so schweine teuer ist
alles kacke schon fast zwei wochen ohne auto
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
..........moin,mach mal Bilder vom Motorraum was da alles verbaut ist,es gibt so viele sachen die mann prüfen kann ,Steuerzeiten,Verteiler,Zündfunken ok(durch defekte Z-Spule Z-funke zu schwach) ? ,kraftstoffdruck ok??? dann....würde die Düsen mal rausmachen in ein behältnis reinhängen ,(zündung an/am besten das Benz-relay brücken) den Mengenteiler (lufikastendemontieren) von unten mit der Hand die Stauscheibe
nach obendrücken und nach dem Spritzbild der Düsen schauen ,ob die Dicht OK sind ,......berichte !!!!.......
gruß Andreas
Kr Motor power
So sorry das ich mich erst jetzt melde aber habe viel um de ohren Getauscht hab ich jetzt -Mengenteiler
- Einspritzpumpe
-Zündkabel
- Zünd verteiler kappe
- Warmlaufregler
- Zündkerzen
Und keine besserung in sicht :-( (
[SIGPIC][/SIGPIC] das ist das objekt
drspeed16v
Moin,......sach mal wenn du im Stand den Motorlaufen lässt und Gas gibst funzt er da ohne zu mucken ? ......... im fahrbetrieb fängt er an zu Bocken ???? was für ein Tank hast du verbaut ? Diesel oder Benzin (Tankanzeige ?voll? ) .....vieleicht geht beim anfahren dein Kraftstoffdruck weg ??????????????? gruß Andreas
drspeed16v
.....öm was hast du da für ein Zündverteiler drin ? Vacumanschluss ??????? da fehlen noch andere Teile,bitte Bild Motorraum von oben !!!!
Sciro666
Beitrag von Sciro666 »
Hab mit meinem KR ein ähnliches Problem.... dreht im Stand ganz normal hoch, aber während der Fahrt fängt er an ab 4800U/min zu ruckeln und es kommen fehlzündungen zustande... Woran könnt das liegen... Hab den Mengenteiler auch schon getauscht und der jetzige macht genau dasselbe... Das Problem tauchte auf seit dem ich Zundverteiler gewechselt hatte.. Hab nen anderen gebrauchten eingebaut.. kann es an dem liegen??? Zündung wurden von VW eingestellt....
pitze
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
drspeed16v
Moin,.....die Zündung kontrollieren ..la...würd ich machen ,sind die Massekabel alle drann ? ....am Drosselklappenteil ...sind da die Stecker ok ?.......SCHUBABSCHALTUNG ?????? gruß Andreas
Hirschi
Wohnort: Sulingen, der wohl schönste Platz in Niedersachsen
Beitrag von Hirschi »
Hallöle,
da fehlt tatsächlich einiges an deinem Motor.
Hier mal ein paar Bilder von meinem KR, als Vergleich.
P9110003 [640x480].JPG (93.03 KiB) 547 mal betrachtet
P9110002 [640x480].JPG (97.05 KiB) 550 mal betrachtet
P9110001 [640x480].JPG (77.85 KiB) 541 mal betrachtet
MFG Hirschi :wink:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1187991992
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC]
85er WS-Style 2,0-16V Weber... er lebt endlich!
