Brauche Hilfe: KW-Riemenscheibe fluchtet nicht mit Wapuriemenscheibe
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Hallo Leute,
ich habe einen 16V PL, ausgebaut und jetzt wieder eingebaut. Nun habe ich beim Einbau festgestellt das die Riemenscheibe der Kurbelwelle nicht mit der Riemenscheibe der Wapu fluchtet. Die Differenz sind so 2mm. Lege ich einen Riemen drüber sieht man es recht deutlich. Die Wasserpumpe und die Riemenscheibe sind 100% 16V Teile. Ob es vor dem Ausbau schon so war kann ich leider nicht sagen, da ich nicht darauf geachtet habe.
Bitte helft mir, die Arbeit stockt.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Staatsfeind Nr.1
also versuch es mal von irgendjemanden 16V riemenscheiben zu bekomm.Ich hab zwar nur die JH Schlape aber bei mir ist das mit dem Servoriemen.Ich merk eigentlich nix.
dürener
Beitrag von dürener »
Bei meinem Pl Fluchten die Riemenscheiben aich nicht.
Hab Versuchsweise Federscheiben unter die Wapu Riemenscheibe gelegt um den Unterschied auszugleichen......
Denke das sollte dich erstmal nicht weiter Stören.
Mfg Sascha
Peet!
Beitrag von Peet! »
die fluchten nie genau, ob JH oder PL
hab grad nochmal bei mir gschaut, flucht stimmt auch nicht (original)
2-4mm gehen ja auch!
gruß peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Von VW gibt es solche Unterlegscheiben speziell passend für unter die Riemenscheiben, gerne auch beim Käfer verwendet. Die kannst Du unterlegen und die Flucht stimmt dann exakt.
Michas Rocco
So, jetzt ist alles im Lot. Nochmal Danke an alle für eure Antworten. Hab es so gemacht wie Robby geschrieben hatte, mit den Passscheiben. Jetzt ist es perfekt.
Mfg
Micha :wink:
All Eyez on me
:super:
Geht doch. :-)
