Irgendwo ist meiner auch undicht...
cxspark
Re: Irgendwo ist meiner auch undicht...
Beitrag von cxspark »
Leute ihr habt vergessen: Heckscheibendichtung!
Ich sehe bei meinem genau die Kalkreste und manchmal läuft es beim Hochklappen da sogar raus.
Da ist nur dummerweise nicht so schnell abgedichtet -(
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Hi Leute...
So habe heute nachdem es stark geregnet hat auch Wasser im 16V gehabt und zwar hinter dem Fahrersitz... :-(
Innen am Schiebedach sind zwar kleine Flecken zu sehen, aber der Fahrersitz war nicht nass, der Himmel rund ums Schiebedach auch nicht. :gruebel:
Habe dann mal die Abdeckung über dem Wasserkasten kontrolliert und die hat einen Riss, werde die also mal ersetzen... :cop:
Ich sag dann bescheid obs was genutzt hat....
Gruss Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Nik
Beitrag von Nik »
muss mich endlich auch mal wieder zu Wort melden.
Gestern (ja, gestern erst) hab ich die Plastikplatte des Wasserkastens kontrolliert, und die tatsächlichen zwei kleinen Risse mit Silikon gefixt.
45 Euro oder dergleichen müssen nicht gleich sein.
UND: Ganz wichtig, die Dichtung um den darunter befindlichen Luftansauger zur Karosserie checken. Bei mir wurde anscheinend vom Vorbesitzer schon mal dortgedichtet. Es handelt sich dabei um diesen Rand, der noch darum ist, damit zur Mitte gelangendes Wasser nicht in den Luftansauger schwappt.
Dh als das Wasser zu viel wurde um gleich außen abzulaufen und eventuell zur Mitte kam, ist es nicht über den Rand des Luftansaugers geschwappt sondern wahrscheinlich auch durch dessen Dichtung eingedrungen. Ebenfalls mit Silikon nachgeholfen.
Zwei Schauer hat er trocken überstanden, ich melde mich nochmal wenn es richtig runter kam.
Soweit.
Nik
Nik
Beitrag von Nik »
Ausgezeichnet, das scheint es wirklich gewesen zu sein. Gestern hats richtig geschüttet.
Heute morgen alles trocken :-)
THX to all, especially to FLIP!
Nik
einser77
Beitrag von einser77 »
Hallo Jungs,
das Zeug nennt sich Butyl und ist eine dauerelastische Dichtmasse ausser Kartusche. Wird mit einer Kartuschenpresse zwischen die abzudichtende Stellen gepresst (Scheibe-Gummi und/oder Gummi-Rahmen).
Schön ist, das das Zeug bis zum Sanktnimmerleinstag weich bleibt. Nicht so schön, das alles was rausquillt auch entfernt werden muss. Denn die Fädchen die beim reinigen entstehen fallen garantiert auf Lack und Kunstoff und dann heißt es: Her mit dem Siliconentferner.
Mein Tip: Nich bei Temperaturen über 10 Grad. Oder vorher großzügig mit Reifenmontierpaste rumaasen.
Beispiel: Scheibengummi und angrenzenden Lack großzügig mit der Paste einschmieren. Die Kartuschenspitze NICHT anschneiden, sondern so wie sie ist zwischen Gummi und Karosse einführen. Material langsam auspressen und dabei die Kartusche weiterziehen. SPITZE DABEI FESTHALTEN!!!!!!
Der Gummi legt sich wieder an und die überschüssige Masse quilt heraus.
Nochmal mit Montagepaste bestreichen und mit Plastikspatel und vieeeeel Papier entfernen.
Reste der Paste können mit Wasser oder dem nächsten Regen entfernt werden.
Vielleicht hat euch das etwas geholfen, wenn nich mach ich `ne Fotoserie auf meiner HP.
wewewe.autoglas-einbau-station.de
Gruß Georg
Beitrag bearbeitet (19.06.07 22:00)
Don`t eat yellow snow :-)
`75er Rocco eckige Augen---- verstorben
`76er Rocco --------------------- Suizid
`77er Rocco --------------------- endlich mein
`77er Rocco Cabrio ------------ Scheiterhaufen
`78er Rocco-----------------------im Aufbau
Ochi
Beitrag von Ochi »
nachdem ich mich heute gewundert habe, warum mein fzg so muffig riecht (seit einer woche nicht mehr bewegt), musste ich feststellen, dass im fahrerfußraum der teppich total duchnässt und bereits muffig ist.
außerdem springt er bei bzw. nach regen schlecht an bzw. geht erst en paar mal aus, dass wasser scheint auch irgendwo in der nähe des sicherungskasten einzudringen.
bei einem jetta hatte ich mal das problem, dass das wasser entlang der motorhaubenentriegelung eingetreten ist.
dies scheint aber diesmal nicht der fall zu sein. morgen geht die suche weiter
hat jemand ein patentrezept, wie mann den muff wieder vollständig aus dem teppich bekommt?
Oder kann mir jemand sagen, ob der teppich noch lieferbar (ungefährer preis ???))
Greetz der T.
_______________________________________
[font=Comic Sans MS:bibeculf]Scirocco GT II - Inkablau
Ein Traum aus Zuffenhausen in Sternrubinrot[/font:bibeculf][font=Comic Sans MS:bibeculf][size=75:bibeculf]und für den Winter einen begnügsamen 24 Jahre alten Jetta Turbodiesel CL Marsrot
R.I.P. 83er GTS Dialmantsilber Metallic - eine S-Klasse nahm ihm 1995 sein Leben
[/size:bibeculf][/font:bibeculf]
Tobin
Beitrag von Tobin »
unter dem teppich wird noch eine dammmatte liegen, die ist sicher auch vom wasser betroffen, also gleich mit austauschen
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
smove
Beitrag von smove »
Wirf die Dämmatten gleich auf den Müll, son Schund braucht kein Mensch, nur überflüsseiges Gewicht und saugt sich immer voll mit Wasser :)
[sigpic][/sigpic]
Speedle
Beitrag von Speedle »
Zur Undichtigkeit im Kofferraum.
Hatte das gleiche Problem. Über die Löcher der Schriftzüge. Verflixten kleinen Mistdinger. Die Kunstoffkappen waren hin, aber ein Hoch auf Dichtmasse
Speedle
Gruß Speedle :auto:
[SIGPIC][/SIGPIC]Scirocco Scala Bj 1989
Ochi
Beitrag von Ochi »
Speedle hat geschrieben:Zur Undichtigkeit im Kofferraum.
Speedle
Wie jetzt? Mit Deinem oder mit Meinem (Dein Ehemaliger) - Davon hast du mir nie erzählt
Greetz der T.
