Naja, Hohenroda hin, Hohenroda her. Ist mir erstmal nicht so wichtig.
Was ich motortechnisch nun noch in Planung habe ist folgendes: Ich will mir eine ABF Ansaugbrücke auf den 16V bauen, um die Einspritzleiste des ABF verwenden zu können. Die Brücke habe ich günstig bei Ebay geschossen. Allerdings will ich die Drosselklappe umverlegen und die seriennahe 16V Drosselklappe auf die Seite bauen, wo diese normalerweise hingehört. Mal gucken, was draus wird...
Der Motor läuft erstmal ganz gut, habe am Zündkennfeld noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Für die Umgestaltung/Anpassung des Einspritzkennfeldes muß dringend die neue LC1 eingebaut werden. Hoffe mal, ich schaffe das demnächst auch mal.
Dann steht der Erste Ölwechsel demnächst an. Habe nun knapp 750km gefahren und schon ein bisserl angetestet. Alles in Allem geht der Motor um einiges Besser als der Alte und das ohne Anpassung des Einspritzkennfeldes, sprich, er dürfte im Teillastbereich etwas zu fett laufen, da sich durch die Nockenwellenkombi die Unterdruckwerte leicht verschieben. Unter Vollast dürfte die Gemischbildung etwas zu mager sein. Sicher nicht viel, aber etwas eben. Leider kann ichs im Moment noch nicht genau nachvollziehen, da ja meine alte Breitbandlambda nicht mehr funktioniert.
Nun ja, demnächst wirds wohl wieder mal ne AP22 Messung geben. Da bin ich schon gespannt drauf. Gefühlsmäßig fehlt unten herum etwas Drehmoment, aber ab 3500 wird die Sau richtig munter
und das trotz momentan noch verwendeter Serienschwungscheibe.
Die 315er Einspritzdüsen will ich dann mit der ABF Brücke verbauen. Bis ich die Teile alle habe, ist der Motor sicher fertig eingefahren und das Öl/der Ölfilter zumindest gewechselt. Dann kann ich auch wieder vernünftig in allen Drehzahlbereichen testen. Für die nun möglichen "höheren" Drehzahlbereiche macht die größere ABF Brücke (soll ja 50mm breit sein) durchaus Sinn. Nun, mal gucken.
