Habe eben versucht, den Grund des Sägens meines JH rauszufinden!
Habe dazu zwei fragen:
1. Der Thermozeitschalter vorn am „Wasserverteiler“. Laut meinem Jetzt helf ..., sollten die Kontakte ab ca. 47°C einen in Richtung unendlich strebenden Widerstand haben. Zeigt bei mir leider nur 63 OHM bei Betriebstemp. an.
2. Das Taktventil hinter dem Kraftstoffmengenteiler. Muss das Teil immer aktiv sein?!?
Ich stell mir das so vor, dass es im Leerlauf aktiv ist und den damit stabilisiert. Also hört man es schön summen. Wenn der Motor auf Drehzahl kommt, ist das Taktventil nicht mehr nötig und schaltet sich ab (außer bei vollgas).
Allerdings geht meines im Stand mal an und mal aus. Meistens aus.
Die Kontakte am Stecker dahin habe ich durchgeprüft. Da ist Strom drauf.
Nachdem es sich abgeschaltet hat, geht natürlich das Sägen los.
Markus
