jetzt hats mich auch erwischt mitm automatikgetriebe.folgendes problem:hatte den motor getauscht,dazu motor jh /getriebe ausgebaut.dann anderen jh und gleiches getriebe wieder eingebaut,und noch 1-2 peinliche fehler beim einbau gemacht fertig.
jetzt schaltet das getriebe echt scheiße.den ersten muß ich bis 3000 u/min ziehen damit er überhaupt schaltet,dass dan auch nur wenn das getr. warm ist.2te fahrstufe überspringt er dann und geht gleich in die 3te.wenn ich per hand in die 2te stufe hochschalten will macht er nicht wirklich,wenn er die 2te stufe irgendwie gefunden hat ,dreht der motor zwar hoch aber er hat keine kraftübertragung. die gaszüge usw.hab ich genauso wies vorher war,hab aber auch schon andere einstellungen versucht.kann das vielleicht was mit dem fliehkraftsteller, oder wie der heißt, in der dose aufm getriebe zu tun heben ?ich hoffe jemand weiß weiter.jetzt läuft zwar der motor,was auch schon voll der akt war ,jetzt will des getriebsche nicht mehr. daaankeee
automatikproblem
el loco rocco2124
automatikproblem
- Turbocamel
el loco rocco2124
hi,ölstand is ok.wir haben die schrauben für die kurbelwellenscheibe nicht festgenug gezogen.dadurch ham die sich gelockert und ham gegen den wandler gedrückt.war dann inner wekstatt beim kumpel(zum festziehn)aber er meinte sollte nicht dadurch kommen.100% ausschließen kann er es aber nicht.sein meister hat auch mal raufgeschaut und der konnte sich das auch nicht erklären.also eingebaut ist jetzt alles richtig.
el loco rocco2124
hilfe ,fällt keinem mehr was ein????
ODER
hab ich mich so scheiße angestellt das jetzt keiner mehr was sagt und sich alle totlachen????
ODER
