Größere Lichtmaschine??
Scala53B
Beitrag von Scala53B »
Hallo!
Aufgrund,das meine Lima schon älter ist und meine Musikanlage gut Saft zieht und brauch,kommt meine Frage,ob ich meine alte gegen eine bessere bzw. stärkere Austauschen kann und falls ja was kostet sowas und kann man auch eine gebrauchte Größere nehmen?
Kenne mich damit gar nicht aus,also auch keine Daten was die normale im JH motor hat und so.
Danke Euch!
Mfg
Stoke
Beitrag von Stoke »
Kann man, gibt es! Z.B. 90 A Lichtmaschine aus Audi 80 B4, Passat 32B u.ä.! Muss man dann halt gegebenenfalls ne andere Riemenscheibe draufmachen! Hatten wa schon öfter! Gibts glaub ich auch nen Beitrag im Wiki! Preise? Mal beim Schrotti vorbeischauen oder iBäh!
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Vielleicht hat er schon eine 90A und weiß es gar nicht :gruebel:
In meinem JH ist auch eine drin (nehme an wegen Sitzheizung, beh.WaDü und eFH).
Denn dann würde ja eine kleine Überholung der Lima reichen und er könnte sich das Geld sparen.
Sollte vielleicht einfach mal auf der LimA schauen, was drauf steht.
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Vielleicht findest du hier was:
forum/showthread.php?t=279859
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Scala53B
Sollte vielleicht einfach mal auf der LimA schauen, was drauf steht.[/QUOTE]
Hy, also auf meiner Lichtmaschine steht nichts! ;( ist ein ganz normaler Jh Motorbaujahr 92.
Was würde denn eine Überholung kosten?
Lieber wäre mir aber eine passende stärkere!
Vielen dank
Stoke
Beitrag von Stoke »
Naja, in dem Falle natürlich erstmal Lage checken! Ne Revision kostet ja nichtmal die hälfte von dem was ne neue 90er Lima kostet! Sollte ja draufstehen, wenn se nicht schon wer weiß wieviele Motorwäschen mitgemacht hat!
@ Scala: bei den Bosch ist im normalfall nen Aufkleber auf der Lima, meist untendrunter! Digicam nehmen und einmal von unten fotografieren! Da stehen die Leistungsangaben und die Teilenummer drauf! Guck mal nach und poste das mal!
Mfg der Nico :wink:
transmedic
Beitrag von transmedic »
Moin MOin,
muß nicht unbedingte eine von Bosch sein... bei mir im 87'er Scala sitze eine von Valeo... 65 Amp. und nachdem ein neuer Regler eingebaut wurde..(ich schrieb dazu..) läuft alles wieder zur vollsten Zufriedenheit...
Kostet beim "freundlichen" um die 50 Eus... beim Teiledealer weniger...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Renato13
Beitrag von Renato13 »
Hi
ich habe ne 120 Ah LIMA eingebaut
was der anlage und dem ganzen anderen kram wie scheibenwischer und co nur gut getan hat ^^
was aber auch gehen müsste ist wenn du ne normale ca 65 Ah LIMA nimmst und einfach die kabel von der LIMA zur batterie durch ordentliche stromkabel ersetzt ( die die du auch für deine anlage verwendest )
hier die adresse für die 120 Ah LIMA
http://www.powerlichtmaschine.de/
musst anfragen mit baujahr typ und co
( die über 120 Ah würd ich nicht nehmen da sich der motor mit der 120 schon sehr anstrengen muss / musste sogar den leerlauf erhöhen )
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
ich hab ne 90er drin, neue rein alte raus ohne probleme,gabs bei auto tip hier in berlin.
haben noch vorsichtshalber nen ordentlich minus kabel von lima zu batterie gelegt und umgekehrt.dann ne dazugehörige große batterie und fertig.
die 90er lima kam etwas um die 100 eus neu!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Scala53B
Also lohnt es sich nicht die originale,welche auch immer das ist zu überholen,wenn ich ne gute 90er für nen Huni bekomme?!oder mit mehr Geld die 120A Lima?
Die 90er und 120er wie ihr beschrieben habt, passen wie die Originale??Als einzigstes die Stromkabel neulegen?
Ist der Einbau solcher Lima schwer im Scirocco?Was zu beachten?
