Teilhaber beim "Freundlichen..."
Stoke
Beitrag von Stoke »
@ Staatsfeind Nr.1: Kommt auf die Lima an, bei den Bosch isses ganz easy!
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
transmedic
Beitrag von transmedic »
Moin,
bei mir isses nur keine Bosch... grrrr...
Die Kohlen waren schon ziemlich weit unten... was mir auffiel, war das während der Motor lief, die Innenbeleuchtung ein wenig flackerte... obwohl
keine dollen Verbraucher an waren.. jetzt ist wieder alles im Lot...
..ach ja... ne neue Batterie hab ich mir auch mal eben gönnen dürfen...
bzw. ne gebrauchte... ist schon vier Wochen alt.. aus nem Renault...
der Rest des Autos wurde von einem LKW tiefer gelegt...
..und für 20 Eus für ne 60 Ah konnte ich nicht nein sagen....
Kohlestifte auswechseln ist normalerweise kein Ding... Lötkolben und gut..
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Staatsfeind Nr.1
wie lötkolben??Da hapert das schon bei mir.Hab erstens keinen und zweitens habe ich so gut wie nie einen benutzt.Woram erkennt man denn,ob die Kohlestifte abgenutzt sind??Wie lange halten die ungefähr??
Stoke
Beitrag von Stoke »
@ Staatsfeind:
Wie oben beschrieben: Licht flackert (im Tacho sieht man das eigentlich sofort), Batterie lädt nicht mehr vernünftig, Batteriekontrollleuchte leuchtet dann auch irgendwann! Bei ner Bosch (und die sind bei den meisten ja drin!) brauchste net mal löten, kannste das komplette Teil mit Halterung tauschen!
Wie lange die halten, kann man so pauschal net sagen!
Haste denn Probs mit deiner Lima???
Mfg der Nico :wink:
