MFA nur mit teilfunktion...
Bomber
Beitrag von Bomber »
Moin, ihr kennt sicherlich alle die MFA Taste im Rocco :D
nunja bei mir wird zwar die aktuelle/gesamte fahrleistung und dauer angezeigt aber rest iss vollig banal und manches funztz auch nicht wirklich richtig (z.B. l/100km) wie kann ich das korrigieren?
zebbel
Beitrag von zebbel »
Erstens:
Die tolle such funktion benutzen schon millionien mal gehab hier :hihi:
Zweitens:
Versuch mal nen Reset der MFA also Pluskabel an der Batterie abklemmen kurz warten oder auch länger. Sprich am besten mal ne kippe rauchen oder was auch immer. Dann wieder anklemmen. Sollte es dann immernochnet funktionieren dann mal Masse überprüfen. Die MFA ist sehr Masse anfällig. Brauch nur irgendwo nen schlechter Übergang sein und schon spinnt die rum.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Bomber
danke erstmal für den tipp :D
das mit dem kabel abziehen (batterie abklemmen) hab ich ja schon gemacht hat sich ja auch alles fein zurückgesetzt nur geht immernoch net ^^
kann ich das irgendwie durchmessen wo die spannung fehlt oder so?
EDIT* wenn ich nur die SuFu nutze hjab ich ja garkeinen kontakt zu euch... :P
zebbel
hehe das is genehmigt. Und ich hab mist erzählt seit dem neuen Forum brauchst da ja mindestens 4 Zeichen und da MFA nur drei hat geht das schlecht :hihi:
Einfach mal Prüfen ob alle Kabel am Massestern neben der ZE drauf sind auch auch halbwegs sauber das gleiche gilt für die Stecker am Kombiinstrument. Bei mir war es Teilweise beim Originaltacho auch so das die Verbrauchsanzeige nur richtig funktioniert hat wenn du den Reset machst sprich am Lenkstockhebel den Schalter ganz nach rechts und Links schiebst und kurz Hälst bis wieder alles auf null gesetzt is.
Gruß David
Bomber
zebbel hat geschrieben: Bei mir war es Teilweise beim Originaltacho auch so das die Verbrauchsanzeige nur richtig funktioniert hat wenn du den Reset machst sprich am Lenkstockhebel den Schalter ganz nach rechts und Links schiebst und kurz Hälst bis wieder alles auf null gesetzt is.
wie gedrückt halöten und links rechts schieben xD hab da jetzt ne viertel std dran rumgedrückt und geschoben... xD
bitte bissle genauer erläutern ;)
zebbel
Du kannst ja an dem MFA Hebel auf 1 und 2 stellen. Und wenn du den dann über die Rastposition rauschiebst und dort kurz hälst, kannst du ja km zähler usw zurückstellen. Und bei meinem Tacho war es öfters so das erst wenn ich das gemacht hab hat die anzeige richtigen wert geliefert.
Gruß David
Gruß David
Hifonics
Beitrag von Hifonics »
Hmm.. Bei mir ist das Problem mit der Durchschnittsverbracuhsanzeige und der Öltemperatur-Anzeige.. Also die Außentemperatur geht einwandfrei... Ich bin auch iwie ratlos.. DAs mit Batterie abklemmen bringt nix.. Also Öltemperatur zeigt grundsätzlich "_ _ _" an und beim Durchschnittsverbrauch normalerweise auch, bis auf einmal auf der Autobahn, da hat kurzzeitig 99,9 Liter angezeigt.. Danach wieder nix^^
Карманн Щирокко ГТ2
Bomber
jo, bei mir siehts so aus, das verbrauch und immernoch nix macht... welches kabel issn für die verbrauchsanzeige xD
zebbel
Verbrauch wird von der MFA mit dem Hallgeber, der hinten auf der Tachoeinheit sitzt und der Unterdruckdose die Hinten drauf geschraubt is.
Gruß David
ts-schranz
Beitrag von ts-schranz »
das läuft bei mir auch nicht
öltemp wird mit -40 und außen auch
ist schon seltsam mit den mfa
bei mir hilft da aber auch kein neustart
fahrer eines
Rocco II bj 1990
und einen Bertone X1/9 bj 1979
