Zahnriemenwechsel
coldfire
Zahnriemenwechsel
Beitrag von coldfire »
Hallo...
hab ein Problem mit dem Zahnriemenwechsel... habe die obere Abdeckung des Zahnriemens entfernt...damit die untere Abdeckung entfernt werden kann, muss muss das Kurbelwellenrad runter...nur, da sind 4 Imbus und 1 große "Mutter"...und wie jetzt...4 Imbus raus?...4 Imbus und große Mutter raus?...die große Mutter lässt sich nicht lockern...ich hoffe, man muss nach links drehen...bitte um Hilfe...
lg Ossi
GTX
Beitrag von GTX »
Die große Mutter NICHT lösen. Die 4 Schrauben raus, das Rad ist meist festgegammelt aber NICHT die zentrale Mutter lösen.
Wenn du noch mehr Fragen hast bitte erstmal die Suche benutzen, sollte einiges zum Thema geben. Wenn sich was trotzdem nicht klärt einfach nachfragen.
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Die 4 Schrauben lösen, dann kannst du die Riemenscheibe für den Keilriemen abbauen...
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
coldfire
...Thanx for reply...
DANKE !! Werd ich morgen gleich probieren!!
lg Ossi
