getriebe...
dfe2602
getriebe...
Beitrag von dfe2602 »
Hallo Leute!
ich hab auch mal ne frage zum getriebe.... ich denke meins hat sich verabschiedet... (hatte aber noch keine zeit genauer nachzugucken)
hat auf ner strecke von 2km das gesamte getriebeöl verloren und die kupplung iss leicht gerutscht... wenn ich glück hab iss es nur der simmerring aber so schnell lässt der das öl ja eigentlich nicht raus...
aber selbst wenns der nur war muss ja eh ne neue kupplung rein...
jetzt könnte ich günstig an ein golf2 gti getriebe mit neuer kupplung ran kommen... würde das denn passen auf den JH?
hab hier im forum nix darüber gefunden...
wie sind denn die übersetzungen vergleich orginal zu golf2 gti?
sG Daniel
BMW 523i touring
zebbel
Beitrag von zebbel »
Da wär es vieleicht hilfreich wenn du nen Getriebekennbuchstaben Posten könnst. Ich weiß net ob hier soviele auswendig wissen was im G2 GTI für ein getriebe drin war.
David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Wahrscheinlich mußt Du nur die Antriebswellenflansche umstricken.
hadef
Beitrag von hadef »
wenn du nen 827er block (ab 1,6 liter) hast passt da auch das golf-getriebe dran.
powered by MH-Motorsport
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
hallo, ja es passt, nur der 16v hat ein anderes getriebe. übersetzung wird vielleicht anderst sein und wenn schon. es kann nur sein das du deine antriebswellenflänsche umbauen musst, ist aber ein kinderspiel. Ps: scirocco getriebe passt nicht in golf 2 :-) ) sciroccogetriebe hat keine befestigungsmöglich für die golf 2 schaltung (umlenkhebel)
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
GTX
Beitrag von GTX »
Quark, natürlich paßt das! Wie sollte denn sonst ein Golf2 getriebe in einen Rocco passen?
Sämtliche Teile kannst du umschrauben, Halter und Schaltungsteile etc. Die bauen doch nicht extra verschiedene Getriebe. Kannste untereinander beliebig tauschen Scirocco und Golf(2) Getriebe.
Für ein 16V Getriebe braucht man die passende Kupplungsscheibe, die hat eine andere Verzahnung.
hadef
Beitrag von hadef »
ich kenn das aber auch, dass ein scirocco getriebe nicht in den golf 2 passt. hat mir mein getriebe-bauer gesagt, als sein getriebe im rallye-auto (golf 2) gestorben ist und ich ihm angeboten hab, meins zu nehmen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
GTX hat geschrieben:Quark, natürlich paßt das! Wie sollte denn sonst ein Golf2 getriebe in einen Rocco passen?
So ist es, haben auch ziemlich gleiche Getriebekennbuchstaben. Das AUG ist doch auch im JH verbaut.
golf Getriebe Daten
http://schrauberportal.sc.funpic.de/roc ... edaten.htm
dfe2602
also fasse ich mal zusammen...
ihr habt ja wegen den Übersetzungen nix geschrieben.... aber ich hab bei doppelwobber eine liste gefunden....
da ich davon ausgehe das ich ein acd drunter habe (92er JH GT2) und das einen 5. gang von 0.894 hat
da das getriebe nicht länger werden sollte kann ich also alle 5gang 020er ausser dem 2y und dem agb nehmen???
gruß daniel
p.s. das spenderauto war ein g2 gti mit mit ner digifant einspritzung (auch die mkb kenne ich nicht weiss nur das er ne digifant hatte da da ein kumpel eigentlcih den ganzen motor in seinen JH zimmern wollte, aber keine lust hatte auf digifant umzubauen und hat desshalb nur den block getausch hat)gehe davon aus das es ein PF war..
BMW 523i touring
Meiki
Beitrag von Meiki »
92GTII hat das AUG Getriebe Der PF GTI das ACD oder 9A Getriebe mit der gleichen Übersetzung. Siehe Link in meinem letzten Beitrag.
