sooo, nach langer zeit mal ein update:
zuerst mal die guten nachrichten:
hatte den kotflügel ab, A-Säule ist noch TOP, im Fußraum unterm teppich auch alles i.O. auch von innen nichts an schweller oder A-säule zu sehen;
schlecht:
der äußere schweller rostet innen, und zwar nur im bereich der vorderen
20cm, auch hier nur der boden und etwa die untere hälfte; der innenschweller sieht auch von "innen" noch sehr gut aus;
war beim karrosseriebauer, er meinte das man vorne das äußere blech raustrennen muss und dann am besten ein stück neuen schweller einschweißt; die größte arbeit wird es wohl sein die gebördelte kante unten wieder so wie original hin zu bekommen; geschätzte kosten: 500EUR!
was meint ihr dazu? ist beim entfernen eines so kleinen stücks eine verstrebung/richtbank nötig?
gruß vom
schrauber!
schweissexperten wo seid ihr? (schweller)
- Sebastian53b
All Eyez on me
