stottern ab 6800 umdrehungen
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
??? kann mir da keine ne auskunft zu geben?
GTX
Beitrag von GTX »
Kannst du relativ leicht testen, wenn der Motor warm gefahren ist, klemmst du das dünne Kabel was zur Lima geht einfach ab, da sollte in der Nähe der Batt eine Steckerverbindung ab. Sollte ein blaues Kabel sein. Dann kannst du testen ob sich was ändert. Es macht überhaupt nichts, wenn du eine normale Batterie hast mal 5 minuten ohne Lima zu fahren, solltest halt die Anlage und Licht auslassen. Danach einfach wieder den Stecker dran machen.
