Achsstummel Hinterachse 8V JH mit Rillen?
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo! :help:
Nachdem die SuFu nichts brauchbares ausgepuckt hat, hätt´ ich mal eine Frage!
Ist das "normal" (als von Werk aus so) das die Hinterachsstummel, bei den Trommelbremsen vom MKB:JH, Rillen haben?
Hab das auf beiden Seiten, aber ich meine sie fühlen sich rundherum unterschiedlich tief an und IMHO glaub ich nicht, das das so gehört!
Wofür sollte das auch gut sein - Schmierung der Radlager?
Denn genau darüber sitzen die Aussenschalen der hinteren Radlager!
??? :noidea: ???
mfG PHiL
Günni
Beitrag von Günni »
Mach mal ein Foto!
Da wo die Lager sitzen sollten keine Rillen sein, sonst sind da Rillen vom der zerpanenden Drehbearbeitung.
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Rillen? Mach ma Bilder...meine Achsstummel haben keine Rillen...aber ich hab noch son paar Stummel da ;)
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
PHiL
Wohlweislich...
Beitrag von PHiL »
...hab ich schonmal Bilder gemacht! :grins:
Genaus diese hier mein´ ich!
mfG PHiL
Günni
Beitrag von Günni »
Wie sah denn die Lagerschale aus, die da drauf war?
Die scheint es zerrissen zu haben, hatte ich auch schon, da war von dem Lager gar nichts mehr übrig.
Ich glaub auch nicht das du da nochmal ein Lager über den Grat drüber bekommst, also besser den Stummel ersetzen, könnte auch sein das er heiß gelaufen ist.
Auf jeden Fall hast du da jetzt ein potenzielle Bruchstelle und was passiert wenn das Rad samt Bremse da hinten bei 200km/h wegfliegt brauche ich ja wohl nicht zu schreiben.
An dem Zapfen hängt dein Leben, also nicht an der falschen Stelle sparen !!!
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...der Zapfen sieht komisch aus, ich würde den auch neumachen.
Wär mir auch nix mit 'ner potenziellen Schwachstelle an der Radaufhängung rumzufahren.
Stefan
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
die würde ich auch ersetzen.
Da muss bei dem Lager aber mindesten der Käfig gerissen sein.
Oder ist das ewig mit erheblich zu viel speil gelaufen?
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
PHiL
Achsstummel
Beitrag von PHiL »
Aber das sie auf beiden Seiten gleich aussehen? Die Lager hab ich mir zwar noch nciht wirklich genau angesehen, aber die sind soweit nicht zerbröselt. Aber ich fahr dann sowieso in die Werkstatt und werd´s mir mal genauer ansehen!
Denn ich glaub sogar, das die Radlager, die da drinnen sind, recht neu waren.
Ich erinner´ mich irgendwie vage, das ich mal ein gebrauchtes, nur für ein paar Tage eingesetzt hab und dann glaich alle beide neu gegeben hab! Aber ob das nun der Passat oder der GTII gewesen ist, weiß ich leider nimmer! Aber ich werd´s mal in meiner History nachschlagen!
Achja, Grat ist da keiner - die Bremstrommeln sind ganz leicht heruntergegangen!
mfG PHiL
PHiL
Beitrag von PHiL »
So - leider zu war die Zeit zu kurz und es näher zu inspizieren, ich kann jedoch sagen, das das eine Lager, wenn auch nur für den kurzenm zweiten Blick, ganz normal ausgesehen hat! Näheres dann (hoffentlich!) morgen!
mfG PHiL
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...sieht man doch gut auffem Foddo...
Bläulich angelaufen...
Waren als mal sehr heiss...
und riefen sind auch drauf ...auch auf der vorderen Lauffläche !
Umbedingt TAUSCHEN !
Hatten sowas gerad eerst beim rocco-Kollegen...
Den hätts fast die Hinterräder weggebeamt...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
