Höchstgeschwindigkeit V6 Bj.98
-Hallo
-War gerade auf der Autobahn!
-Hatte ein navi mit!
-Mein tacho ging bis 240km
-Das navi zeigte aber nicht mal 200km an!!
-Was ist da los,nach was kann man jetzt gehen?!
-(Mitsubishi Galant V6)
- Mr.Burnout
...das zeigt nur wieder was Tachoangaben zur Höchstgeschwindigkeit wert sind
Stefan
Stefan
- frittenfaehn
gps ist zuverlässig.
was Du erlebt hast nennt sich "Voreilung des Tachos". So etwas haben alle Tachos, nachgehende Tachos sind nicht zulässig.
Dieses Phänomen ist auch Grundlage diverser immer wiederkehrender Benzingespräche im Stile von "mein RE / JH / 90PS Gollef2 läuft mit Anlauf Tempo 200"
In einem dieser Threads wurde auch als zuverlässige Marke die im Fahrzeugschein angegebene V-Max genannt. Die Muß das Auto eigentlich schaffen. Was darüber geht... ist Bonus, aber gleichzeitig auch versicherungs- / zulassungsrechtliche Grauzone.
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- GTX
Wieviel ist denn im Schein eingetragen?
- GTX
Hmm,
dann sollte tatsächlich etwas mehr drin sein. Hast du noch ein anderes GPS zur Hand von einem Kollegen zum testen?
Ansonsten würde ich mal beim Auto auf die Fehlersuche gehen.
- Vibes Scirocco II GT
ist es nicht so das ein auto mit hoher KM zahl einen gewissen leistungsverlust verlust hat und bei beladung dann auch ? da können auch solche faktoren sein dann kann der reifendruck nicht der richtige sein fährst du breitere reifen als im schein angegeben ? dann evl. anbauteile die den cw wert verschlechtern verbaut wie z.B. andere Front schürze oder sowas?
das können alles kriterien sein warum der Wagen nicht das leuft was dort steht.
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Scirocco + xxx
Auf jeden Fall spielen da noch andere Faktoren mit zur Vmax.
Wenn Du 225kmh eingetragen hast, wird er die auch auf ebener Fläche schaffen.
Nun kann es z.B. sein, dass Du Gegenwind hattest. Hört sich eigentlich nicht so dramatisch an, aber das macht viel aus. Gegenwind kann Deine Endgeschwindigkeit definitiv um einiges verringern!
Natürlich noch Anderes: Zuladung, bergauf/ab, usw.
Bei meinem JH zeigt der Tacho ~210 kmh als max an. Aber laut Navi sind es 191 kmh. Und das ist auch realistisch.
- es kann nur ein geben
