Keine VerbrauchsAnzeige im Kombiinstrument
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Ist der Unterdruckschlauch vielleicht irgendwo ab?
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
l0wrid3r
AW: Keine VerbrauchsAnzeige im Kombiinstrument
Beitrag von l0wrid3r »
Ich habe das gleiche problem das alles geht ausser die Verbrauchsanzeige.
Bei mir zeigt sie immer so um die 1.2 L beim start an und später 0.1L.
aber bei mir geht auch nur ein schlauch vom Luftfilter weg und soweit ich weiss sitzt der schlauch doch dort oder irre ich mich?
Gruss Marc
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Eventuell ist das Teil defekt an dem der Schlauch an der MFA angeschlossen wird. Oder der Schlauch ist irgendwo undicht (manchmal ist der porös). Manchmal liegt es auch an der MFA selbst, dann hilft nur auswechseln.
Gruß Jürgen
l0wrid3r
Ok dann schau ich mir den schlauch auch mal an. wobei ich gehört habe der schlauch wäre durchsichtig bei mir geht jedoch ein schwarzer ab. aber da der Motor ja eingebaut wurde ist vll auch irgendwas vergessen worden nur kann ich das leider nicht nachvollziehen da ich so gut wie keine ahnung von motoren habe. :gruebel:
Jürgens Rocco
Das der an der MFA schwarz ist und aus Gummi ist auch normal. Der transp. Schlauch geht in dem Bereich des A-Bretts durch die Karosserie in den
otorraum, dort kannste dann den entsprechenden Schlauch ansuchen. Das ist der selbe transp. Schlauch wie im Innenraum.
Gruß Jürgen
l0wrid3r
ah ok.danke
gruss marc
