Ich will an meinem Rocco die Corrado-Front einschweissen, hat das wer hier noch gemacht? Weil ich will nicht so billig einfach 4 Löcher Bohren und die Scheinwerfer da so lieblos reinhängen, wie das viele ja machen!
(PS: wenn jetzt kommt "das machen alle so" (mit den 4 Löcher bohren) dann braucht ihr auch nicht antworten und die Suche hab ich auch schon benutzt aber nichts exaktes gefunden) ;)
Corrado-Front einschweissen, wer hats gemacht?
- BremerRocco
All Eyez on me
Einser oder Zweier Scirocco. Für den Einser kenne ich einen de rhat nen 1a gemachten Einser mit Corradofront. (Grade gestern begutachtet
) Da ist perfekt eingepaßt und innen geschweißt worden.
Beim Zweier kenne ich leider derzeitig keinen...außer mich....ich hab das noch vor mir.
Scheinwerfer liegen schon bereit. Dauert aber noch..
- BremerRocco
Ja ich meinte eigentlich den 2er, ich werde es Ende nächsten Monats machen Scheinwerfer, Schloßträger, Blinkerecken, Seidl-Frontschürze, GL-Blinker liegt hier auch schon alles bereit da ich aber nen 92er fahre muss ich ja LWR haben, aber meine Corri-Scheinwerfer haben keine, deswegen brauch ich noch die Stellmotoren und mein Corrado-Kumpel meldet sich im moment nicht und der hat 5 Corrados geschlachtet zuhause stehen, der wollte eingentlich welche haben.
- 53B
Wenn Du das unbedingt schweissen willst dann versteh ich nicht warum du dann Seidl Ecken dran spachteln willst. Das ist ja dann auch lieblos.
Was möchtest du da schweissen? Den kompletten Schlossträger vom Corrado rein? Schonmal dran gedacht das du da Probleme mit der Motorhaube und dem Kühler bekommen kannst?
- BremerRocco
Schonmal daran gedacht das man den Corri Schloßträger nochmal halbieren könnte, und dann vor dem Orginalen vor schweissen etc. (nachtürlich beim org. auch ein Stück wegnehmen z.B. bis zum Punkt der Schließer) oder man nimmt nur die Schweinwerferaufnahmen/rahmen und desweiteren mit der Seidlschürze kommt die Front ja eh noch weiter vor, aber ich lass mir noch was durch den Kopf gehen, zudem möchte ich hier ja auch wissen wie es andere hier gelöst haben!53B hat geschrieben:...
- Jürgens Rocco
Es wird aber einer Gesucht der schon gemacht hat, und nicht vor hat zu machen irgendwann
- 53B
Also ich halte das für absolut überflüssig, damit machst du mehr kaputt als du nutzen davon hast. Normal bin ich auch immer für eine Lösung aus Blech, aber den Schlossträger in irgendeiner weisse würde ich nicht in den Scirocco bauen nur wegen den Scheinwerfern. Der einzige Grund das ich da Hand anlege wäre wenn ich die Frontpartie etwas optimiere....
All Eyez on me
