Tachofolie und Lenkrad aus "Manta Manta"
- GTX
Ich meine doch auch komplette 16V Einheit zu verbauen, dann passt das doch mit den Folien. Richtig anzeigen tut der auch, kannste einfach auswechseln.
- Sebastian53b
Bio-Benzin
- elbe-elster-rocco
All Eyez on me
Was is´los????Bio-Benzin hat geschrieben:ok, werde dem ma ne nachricht schreiben, aber wen der jh nur drezahlen bis 7000 hat und der 16V ja bis8000 und dan überdreht man den doch ma leicht wen man nicht drann denkt das man 1000 weniger hat...
lenkrad is doch auch tüv notwendig, oder`?
mFg
Dein Begrenzer macht zu so oder so.....mit dem Tacho bzw. Drehzahlmesser hat das gar nix zu tun...
- Kenshii
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
- Lecco
@ Bio-Benzin : Du kannst mir mal die Unterlagen für den 16V schicken, ich kann es versuchen, die für 8V zu überarbeiten.
Sowieso hab ich nix zu tun.
1781 ccm, 95 kW, 168Nm, 970kg, 280W RMS, 6.0L/100km, was will man mehr...
1478 ccm, 55 kW, 118Nm, 1060kg, 5W RMS, 8.5L/100km, made in USSR .........
1197 ccm, 88 kW, 190Nm, 1165kg, 140W RMS, 5.3L/100km, daily driver ...........
Bio-Benzin
Also schonma danke wen du das bearbeiten könntest, habe leider nur das gefunden! --->http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1137925
also das hilft dir sicherlich nicht beim bearbeiten...
und mit dem überdrehen meine ich, das man den immer dan viel zu hoch zieht wo nichts mehr kommt!
MfG
MfG
- zebbel
und wieso brauch man da nen drehzahlmesser? bzw den roten breich wenn du drauf achtest wann du zu schalten hast is es doch wurst wo der rote beim tacho anfängt. oder schaltest du immer erst beim roten? denn dann geht deine leistungskurve eh schon wieder runter. also das find ich mal total quatsch. ich fahr auch nen 16V Fitz in meinem 8V
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
