Suche RH Spurplatten extra für RH Felgen 50-60mm auf der Achse
Scirocco Dreams
Beitrag von Scirocco Dreams »
Produktbezeichnung: RH Distanzscheiben
Preis: ab 1 Euro
Postleitzahl: 49565
Beschreibung:
Suche wie oben beschrieben dürfen aber nur solche sein da die RH Cup Felgen nur mit diesen speziellen Platten zentrieren! Ohne kann man diese Felgen auch nicht fahren. Falls einer 40mm auf der Achse braucht die könnte ich dann abgeben bzw auch tauschen. Brauchs noch breiter hinten, besser ist das da ich schon das Handbremsseil umlegen musste wegen der 9er Felgen hinten.
Gruß Marko
Thommy
Re: Suche RH Spurplatten extra für RH Felgen 50-60mm auf der Achse
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
die Adapter sind bei RH nicht sonderlich teuer.
Schau mal hier bei den Suche Beiträgen, es sucht gerad jemand die 40mm pro Achse.
MfG Thommy
Scirocco Dreams
Nicht sonderlich teuer??? Also knappe 40 Euro plus Schrauben die noch extra kosten und dann auch noch der Zentrierring. Da biste dann locker mal bei 60 Euro für eine Platte.
Gruß Marko
Thommy
Ahoi,
schau dir mal die Preisliste und rh-alurad.de an.
ich sehe da für die Adapter 30€ - mit Zubehörset (Schrauben inkl. Zentriering 5€) sind das dann 35€. Das is ja im Vergleich zu Spurverbreiterungen von H&R, PowerTech, SCC, Kerscher und so weiter ein Schnäppchen...
MfG Thommy
Scirocco Dreams
Schieb
Schick mir bitte mal den Link wo Du die Dinger bei RH da so günstig gesehen hast entweder bin ich blind oder wir reden über verschiedene Teile.
Gruß Marko
Thommy
http://www.rh-alurad.de/brutto.pdf
und da Seite 19 ... ich denke doch, dass es das is, was du suchst.
Scirocco Dreams
Danke Dir aber das sind Bruttopreise da kommen ja die 19% Mehrwertsteuer noch drauf und dann passt das wieder mit den Händlerpreisen hier und dem Ebaypreis von 32,95 pro Scheibe. Schrauben und Zentrierringe sind aber deutlich billiger bei RH wie ich jetzt sehe, da wollen die alle wohl ordentlich dran verdienen.
Aber das sind schon die genauen die ich suche.
Gruß Marko
Thommy
soweit ich weiß ist beim Brutto-Preis die Mehrwertsteuer enthalten, beim Netto-Preis müssen noch die 19% aufgeschlagen werden...
sollte demnach der Endverbraucherpreis in der Preisliste sein ;-)
Scirocco Dreams
Schieb
