S: 16V verteiler
- Folterknecht
S: 16V verteiler
Produktbezeichnung: Verteiler 16V
Preis: ?
Postleitzahl: 36xxx
Beschreibung:
wer hat noch günstig nen 16V verteiler ?
meine is glaub ich undicht ... hab öl drunter ... muss aber nochmal checken obs von der aäusseren dichtung kommt oder ob die well eundicht is ....
Preis: ?
Postleitzahl: 36xxx
Beschreibung:
- hadef
Re: S: 16V verteiler
wenns undicht ist, liegts aber nicht am verteiler. der verteiler läuft nämlich trocken.
powered by MH-Motorsport
- Folterknecht
Frage zum Produkt:
falsch ... der verteiler hat nen plastikdichtring (den es anscheinend nicht als ersatzteil gibt) auf der welle ..wenn der im arsch is kommt das öl da durch .... und der ganze verteiler ist dann von innen zugesifft .... hatte mein alter auch ... hab dann den ausgetauscht gegen meinen jetzigen und nach nem jahr jetz hab ich festgesteltl dieser fängt wohl auch an ....
- Folterknecht
- 76er GTI
Du meinst wohl Gummi-Dichtring. Die Plastikabdeckung drin hat damit nichts zu tun...
Oli
Oli
- Folterknecht
Frage zum Produkt:
anscheind geht heri jetz die diskussion auch weider los ... meiki hatte da mal sone prima explosionszeichnung ..der gummiring ist aussem ums gehäuse rum .... wenn der kkaputt ist sifft es höchstens am verteiler vorbei nach unten ... aber wenns IM verteiler voller öl ist dann ist der WELLEN PLASTIKDICHTRING kaputt .... selbst damals beim bosch dienst wussten die von nix und konnten mir das teil net liefern ... *ARGH*
- hadef
also, der plastikring im verteiler kostet 2,20 euro. aber im verteiler is beim 16v trotzdem kein öl, weil der ja an der nocke sitzt. das öl käme also an der nocke vorbei und hat nix mit dem verteiler zu tun. du kannst ja auch den verteiler weg schrauben und es läuft kein öl.
- drspeed16v
Frage zum Produkt:
Hallo Folti,hab mir vor Jahren diese Simmeringe mal anfertigen lassen,ist ein Sondermaß!!!!,kann dir einen abgeben
,einfach E-mail,gruß Andreas
- Folterknecht
Frage zum Produkt:
hä ??? wie da komtm kein öl druch wenn der verteiler ab is ..das stimmt doch garnet ... wenn da keins rauskommen würde wäre ja der gummidichtring am verteielrgehäuse totaler unsinn ....
- drspeed16v
Hallo Folti,hast Post,....klar ist da Oel drin....wie wird die Verteilerwelle sonst geschmiert
),..................,gruß Andreas
