muss bei meinem mondeo kombi beide querlenker tauschen. wollt mal wissen, ob man da irgendwo besonders aufpassen muss? sonst würd ich da mal einfach beigehen und das auseinander tüddeln...
außerdem muss ich stabi VA und traggelenk austauschen....
Querlenker tauschen Ford Mondeo MK I + II
Es ist etwas Aufwändiger, als es aussieht.
Links und Rechts ist auch nicht gleichermassen zu behandeln.
Rechts geht noch etwas leichter.
Traggelenk am Schwenklager demontieren.
Antriebswelle aus dem Schwenklager demontieren.
Dabei darauf achten, dass das Gelenk nicht auseinanderhüpft.
Am besten die Antriebswelle mit nem Draht hochbinden.
Auch den Bremssattel mit Draht hochbinden. Dann den Querlenker demontieren(ist eigentlich die leichteste Aufgabe, sind nur die zwei dicken, von oben eingesetzten Schrauben)
Dann wieder alles montieren.
Dann geht es auf die linke Seite.
Arbeiten wie vorher beschrieben durchführen,
Man kommt aber nur soweit, bis dass man die Schrauben des Querlenkers herausnehmen möchte.
Dann steht im schlauen Ich machs mir selber am Mondeo-Buch:
Für die linke Seite muss der Nebenrahmen demontiert werden.
Heidenarbeit und auf der Strasse nicht zu bewältigen.
Ich habe es schon zweimal anders hinbekommen.
Das Auto ist ja aufgebockt.
Nun Nehmt ihr einen Rangierwagenheber und setzt ihn unter dem Getriebe locker an.
Dann müsst ihr drei von vier Motorlagern lösen.
Zwei sind gut zu erreichen, für das dritte muss der Luftfilterkasten komplett ausgebaut werden.
Dann vorsichtig das Getriebe anheben, bis ihr die vordere Schraube aus dem Querlenker herausgezogen bekommt.
Eventuell muss etwas mit einem Montierhebel nachgeholfen werden, indem man die Motor-Getriebe-Einheit etwas in Richtung Beifahrerseite drückt.
Dann ist es geschafft.
Querlenker tauschen und danach ALLES wieder zusammenbauen.
Zeitfenster: Alles in allem etwa 4 Stunden
Und nun viel Spass beim basteln.
das hab ich in nem anderem forum gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass da so viel ausgebaut werden muss
außerdem vertrau ich doch auf unsere rocco-leutz
für tipps bin ich dankbar!
Beitrag bearbeitet (25.06.07 18:04)
