GOLF 2 Heizungs Wärmetauscher Ausbau / Wechsel --- brauche Hilfe
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Gestern gabs beim Durchchecken meines Wintergolfs `ne herbe Überraschung…
Nach einer kleinen Probefahrt von ca. 10 min hatte ich plötzlich nur noch QUALM vor den Augen. Da hat`s den Heizungs – Wärmetauscher zerlegt. Zumindest läuft da gut Wasser raus.
Eben habe ich mal die Mittelkonsole und das ganze andere Plastik abgebaut.
Wie zum Teufel bekomme ich aber jetzt den Kühler da raus ??? :gruebel:
Wer hat das schon mal gemacht ??? :help: :help: Speziell beim 2er Golf !
Wieviel und was muß ich wo abschrauben???
Zum Wagen: Golf 2 Carat, Bj. 86. Alt aber bequeme Ausstattung.
Beitrag bearbeitet (31.05.07 19:04)
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
GTX
Re: GOLF 2 Heizungs Wärmetauscher Ausbau / Wechsel --- brauche Hilfe
Beitrag von GTX »
Das komplette Heizungsteil muss raus, kannst du nur im ausgebauten Zustand auswechseln. Hast du mal im Motortalk geschaut obs da ne Anleitung hat?
Scirocco + xxx
Yup, gerade gefunden. Hatte gestern schon reingeschaut, aber eben erst Glück gehabt!
Dort gibt es einfach zuviel. Da fehlt mir der Überblick.
Aber hier ist was Brauchbares...
http://www.motor-talk.de/t1078095/f145/s/thread.html
Trotzdem :danke:
Markus
PS: Wenn ich es dann doch irgendwann fertig habe, werde ich mal `ne Anleitung basteln.
Beitrag bearbeitet (31.05.07 19:47)
retroscirocco
Beitrag von retroscirocco »
Ich habe bei meinem damals das ganze A-Brett locker gehabt,Tacho draussen und so weiter damit ich das hochschieben konnte Richtung Scheibe.
Erst dann konnte ich den Heizungskasten rausnehmen und den Wärmetauscher wechseln.Macht schon ein bissel Arbeit.
Dort wo der Pfeil ist muß der Wärmetauscher rein.
Gruß Olaf :wink:
87er Scirocco
87er Golf Cabrio GLI
01er Ducati Monster 750
"Scirocco Szene Wittenberg"
GTX
Beitrag von GTX »
Also bei mir isses schon ein paar Jahre her, aber das A-Brett mußte ich bis jetzt NIE losschrauben.
Deeperstyles
Beitrag von Deeperstyles »
Also letztens beim Kumpel gewechselt, A-Brett musste definitiv losgemacht werden zum anheben, erst dann konnte der Wärmetauscher raus...
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter :wink:
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
Scirocco + xxx
So, das wars.
Der olle Wärmetauscher ist draußen. :grins: Also zu zweit geht’s definitiv ohne Ausbau oder Lösen des Armaturenbretts.
Ca. 2 h Arbeit für den Ausbau. Nicht zuletzt, weil der Wagen 21 Jahre alt ist und doch alles etwas fest sitzt.
Der Kühler pisst wie Sau. Einen neuen werde ich am Montag bei Matthies/Hamburg bestellen.
Der Einbau wird auch noch lustig…
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Jau, dat stimmt... Wärmetauscher beim 2er ohne Armaturenbrett zu lösen, am besten aus Fußraum rechts.
Da gab es irgendwann mal ne Rückrufaktion wegen geplatzter Wärmetauscher (es wurde ein Bypassventil eingebaut und diverse zusätzliche Schaumstoffstücke eingesetzt um Wasser etwas abzubremsen).
Auf jeden Fall haste Glück gehabt daß Du Dir die Füße nicht verbrüht hast
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
