Hallo wer kennt das Problem?
Mein Corsa C (Alltagsauto)
EZ 06/2005
998 cc
ca. 23.000 Km
ruckelt (seit über 1 Jahr) zeitweise
beim anfahren.
Es ist ein Gefühl, als ob Öl oder
andere Flüssigkeit auf der
Kupplungsscheibe ist.
Nach ca. 3. bis 6. anfahren ist
alles wieder normal und bleibt
so, bis zum nächsten Morgen.
Der Wagen war schon 3 mal
deswegen in der Werkstatt,
der Meister konnte nichts
feststellen.
Viele Grüße aus Hasbergen
Herbert
Corsa "ruckelt"
Grauer Bär
- 53B
Re: Corsa "ruckelt"
Kenn ich, hab bloss nicht das gefühl das es von der Kupplung kommt sondern eher vom LMM/Zündung. Werde mal schauen das es mit neuen Kabeln, Kerzen besser wird.
Melanie
- frittenfaehn
Re: Corsa "ruckelt"
beim B Corsa warn die Zündkabel ca alle 2 Jahre fällig... top Qualität die Opel da ablieferte...
sahen gut aus (nicht porös, rissig oder gar angeknabbert) aber die Isolierung war fertig
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
Grauer Bär
Re: Corsa "ruckelt"
Hallo, danke an Euch.
@B53
habe durchaus das Gefühl, dass es von der
Kupplung kommt. Vor längerer Zeit hatte ich
mal einen Alfa bei dem ein Entwässerungsschlauch
falsch montiert war, das war bei dem die Ursache.
@Melanie
Im opelforum.de habe ich schon eine Anfrage laufen,
bisher ohne Erfolg. Aber da gibt es schon einige
Beiträge, zu dem Thema.
@frittenfaehn
Das Fahrzeug wird werkstattgewartet (Nach Ablauf
der Garantiezeit ist aber damit aber Schluß).
Der Wagen hatte ca. 10.000 Km gelaufen,
als das Problem das erste mal auftrat.
So schlecht kann selbst bei Opel die Qualität
nicht sein. Obwohl, ich habe schon einmal einen
Opel Omega Steinmetz mit V 6 Motor mit 80.000 Km nach
nur 4 Jahre alt verschrottet habe.
Ein Opel ist eben kein Karmann.
@B53
@Melanie
@frittenfaehn
