Golf 2 Startproblem
dürener
Golf 2 Startproblem
Beitrag von dürener »
Hi!
Exhaust-Sound (Torsten) hat ein kleines Problem mit seinem Wintergolf
Erstmal die Daten: Golf 2 mit 1.6l MKB:PN Elektronischer Vergaser
Beim Starten muß erstmal ordentlich georgelt werde,zwischendurch will er auch mal anspringen......irgendwann läuft er dann sehr langsam und unruhig.beim gasgeben stirbt er dann ab.
wenn er dann tatsächlich mal läuft und war ist scheint alles ok zu sein.....und er springt auch einwandfrei an
dichtungen und schläuche sind ok.allerdings haben wir festgestellt das am gashebel noch ein pin zu ner unterdruckdose? aus der dose kommt ein federgespannter stift....der hebel dazu war leicht verbogen.
nachdem torsten den hebel zurück gebogen hat lief der motor im standgas zu hoch....
hat da jemand plan von???
ich denke das irgendwas mit der dose net ok ist....membran defekt????
Mfg Sascha
GTX
Re: Golf 2 Startproblem
Beitrag von GTX »
Ich hab bei den scheiss PN immer alle Teile solange gegen gebrauchte getauscht, bis ich nicht mehr gewußt habe welches wirklich defekt war. Die Dinger sind verflucht.
Solange sie fahren, 1A, wenn nich, verschrotten.
Da gibts einige elektrische und elektronische Stellteile die da seitlich reingeschraubt sind. Vielleicht ists auch nur ne schlechte Masseverbindung?
dürener
Eine Fehlende Masse hab ich gefunden,das war allerdings die vom Steuergerät zur Motorhaube.....
Wenn ich wieder bei dem bin gucken wir uns das mal genauer an.....
zum tauschen haben wir leider nix da und investieren will er auch nicht...
Mfg Sascha
GTX
Beitrag von GTX »
Ich hatte auch mal nen Kabelbruch in der Zuleitung (zur dose?), da war ein kabel gerade noch zusammen aber war nicht mehr leitend, das war direkt vorm vergaser wenn man von vorne draufschaut.
Ansonsten, EX vergaser drauf oder wech damit.
dürener
Der EX Vergaser passt da so drauf?? die Fußdichtung vom PN Vergaser isn ganzes Stück kleiner!!??
Mfg Sascha
GTX
Beitrag von GTX »
Das kann ich dir nicht sagen, vielleicht brauchst du auch noch die Brücke oder den anderen Flansch. Ich habe aber schon oft gehört, dass die Kombination laufen soll. Einer vom 1.6er sollte auch gehen aus dem Rocco denke ich.
Aber der PN ist echt ein Sorgenkind.
dürener
jo scheint so.....da fahr ich doch lieber peugeot im winter *lol*
Mfg Sascha
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
wie hoch issen da die verdichtung von dem PN?!
ma so einfach nen versager draufbauen stell ich mir da nich ma so einfach vor :hihi:
auch wenn das der mr. super-JH-krücke gerne sehen würde :aetsch:
djacme
Beitrag von djacme »
was sacht den der fehlercode?
wiederstand und led + service-stecker im motorraum zum auslessen. anleitungen gibts sicher bei google oder auf jeden fall im "Jetzt mach ichs mir selbst" büchlein!
baghira77
Beitrag von baghira77 »
ich hab das selbe problem bei meinem erdbeerkörbchen gehabt, da war dann die Feder der Starterklappe wech, das er nix mehr ziehen konnte.... obs das sein kann bei dir ??? liebe grüße, Baghira
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
