Mein G40 Projekt: Er hat mich ausgesperrt bitte lesen
- Angel
Re: Mein G40 Projekt: ich schmeiß bald fort das ding
denk auch das es ein kurzer ist aber wie find ich den am einfachtsen? mir is leider nimmer zum
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
sciro
seit wann macht er den fehler denn, wenn ich das richtig verfolge dann doch erst seit dem wechsel des anlassers. was ja merkwürdig ist da es ja nicht wirklich was miteinander zu tuhen hat. ich hatte sowas in der art mal bei mein 16V da war ne masseleitung direkt von der batterie zum steuerteil tot. ne kurzschluss schliesse ich einfach mal aus weil der schluss der ne batterie auf null zieht gibt es wohl kaum ohne kabelbrannt oder durchgebrannten sicherungen. überprüfe die dünen leitungen von der batterie +/- da denk ich mal wirst du fündig. nicht das du vieleicht eine vergessen hast anzuschrauben (nicht lachen auch das ist mir schon passiert).
- Arnold69
oder auch nur ein Batteriepol der nicht richtig angezogen ist, den Fall hatte ich auch schon
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
- Folterknecht
sag mal stimmt das das der g40 lader nur nach unten anständig auszubauen geht .. n kumpel sein ebkantner erzählt anch oben hin gehts net zuwenig platz und er hat beim ausbau stosstange udn ladeluftkühler udn das ganze gebamsel mit ausgebaut um ihn von unten rauszunehmen .... ?
- Angel
er läuft
fast
es war ein massefehler. ich hab dann mal ein überbrückungskabel zwischen minus und motor gelegt und siehe da er dreht und zündet. es kammen dann flammen aus dem krümmer, dann dacht ich, ich versuchs erst wieder wenn ein kat samt flammrohr dran is.
endlich mal gute neuigkeiten
@folti: es geht auch nach oben aber es ist wirklich sehr sehr eng. man muss genau wissen wie man ihn zu drehen hat dann gehts.
fast
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Re: Mein G40 Projekt: ein licht am ende des tunnels
Habe ich doch gleich gesagt, da fehlt irgendwo die Masse!
sciro
- 76er GTI
Oli
- Angel
Re: Mein G40 Projekt: kleines update
so der polo steht nun bei uns hinterm haus, da wir die halle ja leider aufgeben. hab dann die zv eingebaut, dass ich auch abschließen kann mit den audigriffen. hab endlich nen kat ersteigert, wenn der da is gehts weiter.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
Re: Mein G40 Projekt: Er hat mich ausgesperrt bitte lesen
erstmal ein paar bilder. ich konnt den dreck nimmer sehen. immer wenn ich raus bin sah das teil sowas von scheiße aus, dass mir sofort die lust vergangen ist, also hab ich den tag verwendet um das auto zu putzen:
die quali is natürlich kacke, weil die cam einfach nix taugt.
So nun aber zu meinem Problem: Ich hab die tage die zv eingebaut. hat auch eigentlich funktioniert. ich habs 10 mal getestet. so. ioch ging also raus und drück auf den knopf. der ging auch hoch wie er sollte, aber die tür lies sich nicht öffnen. sie ging etwa 2cm auf und dann hat was blockiert. ich noch ein paar mal auf und zu, aber hat nix geholfen. nur is leider ist, so wie es scheint, die stange vom motor zum knopf aus der halterung gerutscht. so was mach ich nun? beide türen ohne schlösser und die klappe is auch clean. wer weiß wie ich wieder in mein auto komm OHNE es zu beschädigen bitte mail an mich.
Beitrag bearbeitet (21.04.06 18:47)
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
