türschloss ausbauen beim lupo
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
weiss einer wie das geht? ist das "nur" die eine schraube lösen in der tür?
Scirocco1184
Re: türschloss ausbauen beim lupo
Welche schraube meinst du die an der Seite da wo das schloss ist wenn ja dann ist das die eine Schraube nur .
Gruß David
Gruß David
87 er Scala RE
xXBadBoy601Xx
schließzylinder oder schloss ausbauen? für den schließzylinder musst du nur die kleine torx an der seite drehen... aber vorsicht, nich zu weit sonst fällts auseinanader! du musst denn griff aus gezogen halten und die kleine schraube soweit drehen bis du den schließzylinder rausziehen kannst... und umgekehrt dann wieder rein...
- MK_SCIROCCO_16V
jo danke habe es gestern auch ohne hilfe geschafft ... ist ja echt ganz simpel... danke
threat geschlossen !!!
- Haiko
AGR Ventil wechseln beim Lupo
Muß mein AGR Ventil erneuern beim 1.0 MPI 50PS Lupo.
Einfache plug & play Arbeit oder irgendwas besonderes zu beachten ?
Spezialwerkzeug ?
Spezialwerkzeug ?
