Frontscheibe Astra f einbauen
- Angel
kann mir jemand sagen wie man das macht? die scheibe is geklebt. hab schon gegoogled aber nix gescheites gefunden. opel halt
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- hadef
Re: Frontscheibe Astra f einbauen
mit nem schneide-draht (speziell zum scheibe ausbauen) scheibe raus schneiden. dichtfläche sauber machen (sorgfältig), neue einkleben, fertig.
frontscheiben sind mittlerweile fast alle geklebt.
Beitrag bearbeitet (04.02.06 19:31)
powered by MH-Motorsport
- Angel
ok das is schonmal ne richtung. wo bekomm ich am besten den kleber her? dirkt bei opel oder gibts den auch im zubehör?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- hadef
den bekommst du auch bei opel. der lagerist wird sich freuen.
kauf ganz normalen scheibenkleber im zubehör.
is eigentlich kein grosser akt. habs beim astra allerdings noch nie gemacht, so dass ich nicht weiss, was du weg bauen musst. such dir auch irgendwas, wie du die scheibe andrücken kannst. ratschengurt und irgendwas, was du zwischen scheibe und gurt legst. optimal wären natürlich die saugnäpfe für sowas.
- Christianfrankon
Scheibenkleber Set(reiniger,Primer und kleber) am beten aus dem zubehör.
Mit dem von Teroson hab ich gute erfahrung.
Den Draht bekommst du auch im zubehör.
Wenn du die Scheinbe herausgeschnitten hast,dann lass aber die alten klebereste ruhig am rahmen dran.Das ist ne ideale basis für den neuen Kleber.
Am besten du suchst dir jemand,der das schonmal gemacht hat.ist für das erste mal besser und alleine gehts sowieso nicht.
ist der Wagen nicht teilkasko versichert?
gruß christian
gruß christian
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
- exhaust-sound
So einfach wie sich das hier anhört, ist es leider nicht, wenn man es noch nie oder nur selten gemacht.
Klar, in der Theorie schon.
Zuerst brauchst du wie schon gesagt diesen Schneidedraht, dann Primer und zweikomponenten Kleber.
Scheibe rausschneiden nachdem du die Scheibe im Innenraum von den Verkleidungen befreit hast.
und um den Draht durch den Kleber der Scheibe zu drücken brauchst du auch noch so ein Schraubenzieher ähnliches Werkzeug,
denn mit Hand ist dies fast nicht möglich.
Ist die Scheibe drausen, die schnittkante der Klebers nochmal sauber nachschneiden und danach mit Primer einschmieren und anziehen lassen.
Soweit, so gut, und jetzt kommt der schwierige an der ganzen Sache, den Kleber auftragen.
er sollte gleichmässig aufgetragen werden, denn es dürfen keine Luftblasen unter dem Kleber sein,
sonst ist die Scheibe an dieser Stelle geschwächt und evtl. undicht.
Also nicht so auftragen als wär es Silikon. Zuviel darf es auch nicht sein, sonst quilt der Kleber nachher zusehr raus zwischen Karosserie und Scheibe und kann somit die Verkleidungen versauen.
zum Einbau wär es besser zwei Sauger(Griffe) auf die Aussenseite der Scheibe häften - erleichtert ungemein!
Nun viel Spaß bei dieser Arbeit.
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
