Probleme mit Golf II NZ Motor...
- Rocco_GTI
Hab ein "kleines " Problem am Golf meiner Frau. Er nimmt nur ganz stotternd das Gas an, stinkt dabei unangenehm aus dem Auspuff (kein blauer oder weisser Rauch, eher ein wenig rusig...) und hat auch net die volle Leistung.
Zündkerzen und Luftfilter habe ich ausgetauscht, keine Veränderung...
Wenn ich von vorne im Motorraum mit dem Gashebel spiele meine ich zu hören, das der Zahnriemen manchmal ans Gehäuse schlägt.
Könnte es sein, das der Riemen im Eimer ist und vielleicht nen Zahn übersprungen hat? Fällig wäre der Wechsel eigentlich vor 10tkm gewesen....
Pleaze help me!
Pleaze help me!
sciro
Re: Probleme mit Golf II NZ Motor...
dann solltest wohl mal riemen gucken gehen.hört sich stark danach an.
All Eyez on me
Auf jeden Fall erst mal schnelllstens Riemen wechslen! Ich kann einfach nicht verstehen warum die Leute nicht fähig sind die Wartungsintervall dafür einzuhalten. Sich aber dann hinterher beschweren wenn dann was am Motor ist.
Wechsel erst mal den Riemen,dann sehen wir weiter. Vorher kannst Du das Teil eh nicht bedenkenlos laufen lassen ohne Angst haben zu müssen,daß Dir jeden Moment der Riemen abreißt.
- 76er GTI
@Dirk
"Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt."
Scheint als muss ich mich mal unter "Ex Corradofahrer" im Corriforum anmelden
Oli
Oli
All Eyez on me
Ja tut mir leid...aber reagiere ich immer ein wenig mit Unverständnis. Da werden wasweißichwieviele Euros für andere Sachen ausgegeben und dann hängt es meist an solchen Kleinigkeiten den Motor ordnungsgemäß zu warten *kopfschüttel*
Ein Zahnriemenwechsel....grade an diesen recht einfachen alten Motoren dauert doch kaum länger als ein Ölwechsel. Ich hoffe mal wenigstens der wird alle 15.000 km gemacht.
- GTX
Wenn man ein Auto kauft, kann man sowieso erstmal 3mal ölwechsel machen bis das Öl nicht nach einer Umdrehung wieder dieselbe Farbe hat wie vorher.
Das einzige was hilft, ist die Ölwanne abmachen und säubern, dann langt meistens ein Wechsel.
- Rocco_GTI
OK, werde dann mal den Riemen tauschen (lassen?!?) hab sowas selber noch net gemacht und trau mich net ran... Was brauche ich denn eigentlich alles neu dazu? Riemen und Spannrolle ist klar, aber wie sichts mit sonstigem Kleinscheiss aus????
Und dazu: "Da werden wasweißichwieviele Euros für andere Sachen ausgegeben..."
Grundsätzlich gebe ich Dir da Recht, doch leider waren die anderen Sachen diesmal wichtiger als der Riemen... Kinderzimmer, Babyausstattung und und und... da muss ein popeliger 2er Golf der keine 500€ mehr wert ist halt einfach mal warten... Der Wechsel wäre eigentlich vom Familienbudget her für den November vorgesehen gewesen...
Naja wird schon werden...
All Eyez on me
Nen Zahnriemen und Spannrolle kostet bei Ebay 17,77€ + Versand. Das sollte trotz allem schon noch übrig sein. wechslen kann man den mit etwas technischem Verständnis auch selbst.
Beim Golf geht das nämlich genauso wie beim Scirocco....Anleitungen und Hilfestellungen gibt es ja hier im Forum mit Zuhilfenahme der Suche mehr als genug.
Also mach Dich ran!
Also mach Dich ran!
sciroccofreak willi
Die Tips helfen dem Gerald nur bedingt!
Dem Gerald sein Golf hat ein 1,3l Motor, also ganz anderer Motortyp (ich glaube 801 oder 811 heißt er). Der wurde im Scirocco äußert selten verbaut.
Wen ich mich nicht irre wird bei dem der Zahnriemen mit der Wasserpumpe gespannt. Also alles ganz anders wie bei dem 827-Motor vom Scirocco.
Aber ich hätte noch ein Repatarurbuch für Golf/Jetta mit kleinem Motor.
Geht für kleines Geld zum Gerald.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Rocco_GTI
@ Willi
Danke Dir fürs Angebot, aber das Buch habe ich selbst... Ist nur wieder mal ne Sache an die ich mich allein net ran traue beim ersten Mal... Also hat die Werkstatt nen Auftrag bekommen...
