also das habe ich mal aus dem Datenblatt der Multanova herausgesucht, demzufolge ist der Anstellwinkel 22 Grad einzuhalten. Die 15m kommen hin. Ich hab erstmal das Grossfoto bestellt, dann messe ich den Winkel an Ort und Stelle mal genau aus
Infos aus dem radarforum zufolge kann die Anlage normalerweise nur über 2 Spuren messen, wobei die Spuren frei gewählt werden können, d.h. welche beiden es sind. Besser gewesen wäre 255 km/h drüber, dann läuft nämlich der 8 Bit Zähler über
PS: An der Stelle wäre jeder geblitzt worden, 5 spurige Innenstadtbahn vom Autobahnzubringer Ulrichstrasse / Tel Aviv Strasse in Köln, wer da 50 fährt ist nur Verkehrshindernis und wird angehupt.
Sendefrequenz: 34,3 GHz ± 100 Hz (Ka-Band)
Sendeleistung: typisch 0,5 mW
Gewinn der Antenne: 30 dB (bezogen auf isotropen Strahler)
Halbwertesbreite des Radarstrahls: horizontal 5° vertikal 5°
Meßwinkel in Bezug auf Fahrtrichtung: 22°
Meßbereich: 25 - 250 km/h
Verkehrsfehlergrenzen: 25 - 100 km/h: ± 3 km/h
100 - 250 km/h: ± 3% (unter Aufrundung auf nächsten ganzzahligen Wert)
Gemäß § 6 Abs. 1a der Eichordnung (geändert durch die 3. Verordnung der Eichordnung, BGBl. I 2000, S. 1307) ist es für den Betreiber des Meßgerätes nicht zulässig, die Fehlergrenzen planmäßig zu seinem Vorteil auszunutzen.
Reichweite:
Stufe absolute Reichweite entsprechender Seitenabstand
fern ca. 40 m ca. 15 m
mittel ca. 15 m ca. 6 m
nah ca. 7 m ca. 3 m
Meßrichtung: nach Wahl abfließender Verkehr, ankommender Verkehr oder Verkehrsrichtungs-Erkennung automatisch durch Rechner
Fotokamera:
Modell JACKNAU Registrierkamera ROBOT 36 DET Motorrecorder
Belichtungszeit fest 1/500 s fest 1/750 s
Objektiv Nikor 1:2/85 mm Schneider 1:3,8/75 mm
Negativgröße 24 x 36 mm 24 x 35 mm
Bildfolge max. 2 Aufn./s max. 2 Aufn./s
Winkel zwischen optischer Achse und Fahrtrichtung:
16° bei Fahrzeugeinbau
19° bei Stativbetrieb
Elektronenblitze: MB-2E Einbaublitz
MB-2A Mobilblitz
Blitzenergie: Grundausrüstung: 85 Ws bzw. 170 Ws (umschaltbar)
Option: 170 Ws bzw. 340 Ws (umschaltbar)
Nachladezeit: bei 85 Ws: 0,8 s
bei 170 Ws: 1,5 s
bei 340 Ws: 3,0 s
Beitrag bearbeitet (03.03.07 22:43)
