Ich plane derzeitig den Kauf von Reifen und Felgen für meinen PKW-Tandemanhänger (2 Tonnen).
Im Schein steht nur 175 R 14.
Auf den Reifen steht 175 R 14 8 PR
Diese Reifen sind hier irgendwie schwer zu bekommen ... nun habe ich Reifen z.B. vom Opel Omega angeboten bekommen.
Kann bzw. darf man die dort auch verwenden?
Die Achslast beträgt je 1300 kg - als quasi müsste ich dann Reifen mit der Tragfähigkeit von mind. 650 kg haben - sprich mind. 93?
Anhänger-Geschwindigkeit beträgt ja "nur" 80 - ginge dann auch Index 92 oder sowas?
Oder geht auch der Index für 500 kg - weil insgesamt 2 Tonnen auf vier Rädern?
Anhängerreifen = Autoreifen?
Sciroccofan
- hadef
Re: Anhängerreifen = Autoreifen?
die reifen, die du hast sind ganz normale pkw-reifen, allerdings eine recht bescheidene größe (übrigens das selbe wie: 175/80 14). normalerweise kannst du auch andere reifen montieren und eintragen lassen.
powered by MH-Motorsport
- Ralle
Nur mal am Rande.....
175/80 R 14 war die Basisausstattung bei den schwächeren Golf 4
Deshalb sollte es also nicht schwierig sein, ein paar preiswerte Exemplare zu finden...eventuell findest Du beim freundlichen Schrotti noch ehemalige Ersatzräder, die nie gefahren wurden.
Wegen der Tragfähigkeit einfach mal mit nem TÜV-Prüfer sprechen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Sciroccofan
Hab gerade in ner Auktion 175/R 14 84 S gefunden - 3000 km gelaufen mit Felgen für lau - Ende in einer Stunde.
Aber nun die Frage ob ich die benutzen kann...
Größe passt ja , Geschwindigkeit sowieso
- aber der Tragfähigkeitsindex?!
Tragfähigkeitsindex 84 ist 500 kg.
Das Gesamtgewicht des Hängers ist 2000 kg - also 500 kg pro Rad (Tandem) -> würde passen
Die Achslast pro Achse (aufgedruckt dort) ist 1300 kg - also 650 kg pro Rad -> würde 84 nicht ausreichen.
