Mysteriöses PC Problem
- GTII Marcus
also seit einiger Zeit macht mein PC mir echt Kummer.
Ich starte ihn und friert einfach ein, im Extrem Fall schon beim hochfahren (XP-Bild friert ein, oder schon vorher, dann zählt er nur RAM hoch und dann war es dass) aber am liebsten wenn Antivirus oder ZoneAlarm geladen wird, friert er komplett ein. Erst beim 20. mal oder so fährt er dann komplett hoch und dann läuft er in der Regel auch ganz normal durch.
Daraufhin habe ich die Kiste komplett formatiert mit meinem original aktivierten XP dan lief es mal 1 Tag gut und schon macht der die Faxen wieder. Hab auch mal den RAM umgesteckt, aber bringt auch nix. Was kann das sein ?
Ist ein 1GHz Athlon (Slot A), 256MB Ram und so alte GeForce drin, nix besonderes.
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- GTII Marcus
Re: Mysteriöses PC Problem
keiner ne Idee ???
Grüße
Marcus
keiner ne Idee ???
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Andy-Corrado
Das hört sich stark nach Arbeitsspeicher an.
Am besten mal über Nacht das Programm Memtest laufen lassen.
http://www.computerbase.de/downloads/so ... memtest86/
Marty_McFly
Kann auch das Netzteil sein. Das hat bei mir mucken gemacht.
___________________________________________________________
Frage: Was ist besser als ein Scirocco?
Antwort: Zwei Sciroccos!
- Winterauto: Scirocco GTX, BJ.89, silber met., 95PS
- Sommerauto: Scirocco G60 vor "Herztransplantation"
- GTII Marcus
@Andy: Also hab mal 8 Stunden durchlaufen lassen, Errors=0
Werde aber trotzdem mal nen anderen RAM-Baustein rein machen.
@Marty: Hmm... Netzteil, sicher ???
Sonst noch jemand ne Idee ?
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Andy-Corrado
> Hallo,
Dann wird der wohl in Ordnung sein.
Kann auch nicht schaden wenn Du einen hast.
Das kann auch solche Fehler verursachen wenn es nicht mehr die volle Spannung liefert.
Kann auch die Festplatte sein, am besten mal Scandisc mit Datenträgeroberflächenprüfung drüber laufen lassen.
Oder ein Testprogram vom Plattenhersteller
- fox070
Im Netzteil befinden sich Kondensatoren (sogenannte Eloks), kommt schon mal vor, dass die im Laufe der Zeit nachlassen und an Kapazität verlieren. Manche blähen sich sogar auf. Das hat zur Folge, dass die Spannungen nicht mehr sauber sind, oder das Netzteil irgendwann garnicht mehr läuft.
Überhitzungen können allerdings auch solche Verhaltensweisen vorbringen. Läuft denn der CPU-Lüfter normal. Kann auch sein, dass der Lüfter nicht mehr genug pusten kann, weil er verdreckt ist. Wenn der gut mit Staub zugesetzt ist, dann bringt er keine Kühlung mehr, bzw. zu wenig.
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht dazu ein.
Gruß...
Gruß...
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- RedRocco
Also mir hats ja gestern auch das Netzteil zerlegt , aber vom Gesamten Laufen her isser jetzt mit dem Neuen und auch stärkeren Netzteil wesentlich Stabiler als mit dem Alten.
Allerdings hab ich immernoch meine Grafikprobleme
Naja aber es könnt rein theoretisch schon das Netzteil sein wobei Festplatte auch nich unlogisch wär wenn die nen Schuss weghat.
Gibt ja inzwischen auch Viren die sich im Arbeitsspeicher festsetzen soweit ich weis soll auch ne ziehmlich ekelhafte sache sein.
Greetz Bene
Greetz Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
- GTII Marcus
@Andy: "am besten mal Scandisc mit Datenträgeroberflächenprüfung drüber laufen lassen."
Ich hab folgenendes jetzt gemacht mit der Partition C: auf der WinXP drauf liegt:
"Eigenschaften" -> "Extras" -> "Fehlerüberprüfung"
Hab Fehler korrigieren auf "automatisch" gestellt. Danach hat er beim nächsten Systemstart nen etwas längeren Scandisk gemacht, gab aber leider kein Fehlerprotokoll.
Heute ist er dann schon beim 3ten mal vernünftig hoch gefahren, also ist es besser geworden, aber natürlich soll das immer noch nich so sein.
Hab die Partition auch danach mal defragmentiert.
@Fox: Jo, das mit den Kondensatoren klingt verständlich. Mit den Dingern kenne ich mich aus, ich restauriere nebenbei schonmal alte HiFi-Klamotten mit meinem Vater, der ist E-Techniker. Da laufen die auch schon mal gerne aus in alten Geräten.
Ich bau dann mal heute abend das Netzteil von meiner Schwester bei mir rein wenn das passen sollte
Dn Lüfter des CPU schaue ich mir auch nochmal an.
Grüße
Marcus
Beitrag bearbeitet (23.08.06 11:22)
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- GTII Marcus
so habe jetzt mal ein anderes Netzteil eingebaut und siehe da: Der Fehler tritt nicht mehr auf ! Er fährt direkt beim ersten mal vernünftig hoch und friert nicht mehr ein
Hab ich jetzt so 5x ausprobiert, hoffe es bleibt so.
Vielen Dank an alle Helfer !
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
