An die PC-Freaks...
Für alle Themen des Lebens
Rocco_GTI
An die PC-Freaks...
Beitrag von Rocco_GTI »
Hab mir eben ne zweite Festplatte eingabaut. Die Jumper auf Slave gesteckt, und der Rechner erkennt sie auch. Allerdings taucht im Explorer das Laufwerk nicht auf. Im Gerätemanager ist die Platte vorhanden, wenn ich aber dann auf Eigenschaften geh, dann auf Volumes und aktualisieren, bekomme ich die Meldungen:
Datenträger: Datenträger 1
Typ: Unbekannt
Status: nicht installiert
Partitionstyp: nicht anwendbar
Speicherkapazität: 19540MB
Verfügbarer Speicher: 19540MB
Reservierter Speicher: 0MB
Sooo... was muß ich nun machen, um die Platte überhaupt nutzen zu können??? Treiber usw. sind installiert....
zebbel
Re: An die PC-Freaks...
Beitrag von zebbel »
Du mußt die festplatte erst partitionieren und formatieren. entweder mit nem programm unter windows oder ich mach es immer mit fdisk unter dos.
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Rocco_GTI
Ah ja, und welches Programm unter Windows macht das????
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
die verwaltung
systemsteuerung - verwaltung - datenträgerverwaltung
da mit der rechten maustaste auf die platte und formatieren, fertig
gruß
thomas
SciX
Beitrag von SciX »
Vor der Formatierung muss sie aber noch partitionert werden, wie Zebbel geschrieben hat.
Das das auch unter Windows geht kenne ich nur von Zusatzprogrammen.
Am einfachsten mit einer Start-Diskette oder -CD starten und mit fdisk partitionieren.
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
Rocco_GTI
OK, dann muss ich mir erst mal meine Windows CD suchen... danke Euch schon mal!
Angel
Beitrag von Angel »
ich geh mal davon aus, dass du windoof xp (und die platten mit ntfs dateisystem) hast und dann kannst fdisk grad mal vergessen. das kann nur fat32.
Zur Vorgehensweise: windows explorer -> rechtsklick auf arbeitsplatz -> verwalten -> datenträgerverwaltung. dann kannst sie wenn du willst partitionieren oder einfach formatieren, dann sollte sie er zu verwenden sein.
Benjamin Franklin
zebbel
Ja gut sorry ich benutz kein ntfs das kann fdisk natürlich nicht. aber partitionieren muß man sie auf jeden fall ob jetzt eine große oder nach eigenen wünschen is egal aber erstmal muß ein datei system erstellt werden. Unter windows kann das z.b. partition magic is ein sehr guten programm kann man auch partitionieren wenn noch daten drauf sind ohne das sie verloren gehen.
Gruß David
2dunkleSeelen
also bei der verwaltung von xp braucste die nicht zu partitionieren ... der erstellt aus der ganzen festplatte eine partition ... kannst die natürlich auch artitionieren, ganz wie man es braucht
Rocco_GTI
Ist erledigt, danke für Eure Hilfe! Habs mit dem Sharewareprogramm "PartitionStar" erledigt, nun funktioniert das auch einwandfrei!
