MOFA will einfach nich :-(
Für alle Themen des Lebens
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
bin schon wieder voll angepisst :hihi:
problem 1:
datt moffa will einfach nich anspringen :bang:
is ne hercules prima 3, steht seit 4 jahren, total abgesoffen warse.
hab ne neue zündkerze reingeschraubt und ma versucht zu starten ( :crazy: :hihi: ) kam nix. also vergaser ausgebaut, auseinandergebaut und mit nem lappen saubergemacht. da kam schon die braune scheiße nur so rausgelaufen :hihi: alles wieder brav eingebaut, startet aber immer noch nicht.
kein zündfunke..
problem 2:
der gaszug oben reißt immer ab (an diesem haltepinökel da), hab extra schon für sündhaft teures geld nen neuen gasgriff gekauft (der verkäufer sagte DARAN lag es vorher dass der zug ständig oben abreißt :hihi: :bang: ) da wäre wohl ein neuer gaszug angesagt?!
is der zylinder irgendwie abgesoffen oder so? oder warum springt die scheiße nicht, eigentlich darf das teil ja garnix anderes machen als anspringen :-( (
also ihr moffaschrauber von früher, habter tips? :hihi: :massa:
greeetz
Beitrag bearbeitet (15.12.05 21:48)
Günni
Re: MOFA will einfach nich :-(
Beitrag von Günni »
Harry, haste mal ein Foto, wie du auf dem Mofa sitzt?
Oder besser ein Video, wo du gerade versuchst es anzutemmeln. :rotfl:
dr.scirado
günni: :kotz: :censored: geh mir nich auf die eier :hihi:
komm lieber ma schnitzel essen :kopfhaue:
wenn das teil läuft, verspreche ich ein foto! :massa:
RCV
Beitrag von RCV »
Harry,
is das der Gaszug, den ich vor 2 Jahren ma reparieren sollte? :hihi:
Also,
wenn Zündfunke da und Sprit da (=Kerze nass) sollte dat Teil anspringen, jo.
Evtl. stimmt die Versagereinstellung nich.
Nimm mal Starthilfespray, ich hatte neulich son lausigen Rollmops (so nenn ich diese Rollers immer :hihi: ) zur Reparatur da, der stand auch wat länger, bei dem half auch nur Starthilfespray. Danach lief er 1a.
Und wegen dem Gaszug, da reisst also oben der Nippel vom Zug ab oder wie? Is das n festgelöteter Nippel oder zum schrauben?
Oder hat der ganze Zug zu viel Spiel und "springt" aus der Führung im Gasgriff?
Aber:
Mofa is cool :super:
Roller dagegen nich so sehr, auch wenn´s hier so aussieht :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
dr.scirado
hahaha RCV auffem roller, wie geil!
jo datt is der besagte gaszuch von vor 2 jahren :hihi:
jo der nippel oben is geschraubt und reißt immer wieder ab, spiel würde ich nich sagen, der sitzt eigentlich ganz gut im griff und wenn ich am griff ziehe hört man ein leichtes "sprühen" vom versager.
versagereinstellung? bevor der zuch vor 4 jahren riss, lief datt ding beim ersten tritt! :super:
also der war auf jeden fall komplett versifft mit gemisch, das hab ich ja komplett rauslaufen lassen, schwimmerkammer auch ma saubergemacht. hab die düsen auch ausgepustet (hätte ich das besser nicht gemacht? :fressehalten:
was is denn mit dem zylinder, der sollte ja den unverbrannten siff einfach wieder hinten rausschmeißen oder? oder schwimmt der jetz in 1:50 gemisch?
übrigens habe ich den alten sprit auch rausgemacht und neuen rein, inkl neuer leitung und filter.
oder muss ich weiterorgeln bis der sprit sich mal setzt?
das verfi**** teil doch ma laufen, ich hab kein bock mehr auf fahrrad zur berufsschule!
dr.scirado
achja: datt startspray, soll ich datt ma direkt in den zylinder sprühen? :hihi: oder einfach in den ansaugschlauch? :hihi:
RCV
Beitrag von RCV »
Wegen dem Zuch da würd ich sagen entweder reisst du wie en Berserker am Griff oder du hast den Nippel nich fest genug geschraubt!
Ich vermute eher letzteres! :hihi:
Dat Starthilfespray sprühste denn ma luftfilterseitig in den Vergaser, nech!
Also quasi Schlauch zwischen Vergaser und Luftfilter abmachen und rein innen Vergaser!
Und währenddessen ma versuchen zu starten, bin ma gespannt :hihi:
Aso: Düsen auspusten war gut so! Mim Draht o.ä. verkratzen die nur.
Wenn die Kiste versoffen is, einfach ma Kerze rausmachen, Vollgas und paar ma durchtreten!
Beitrag bearbeitet (07.12.05 22:48)
dr.scirado
also ich hab genauso fest geschraubt wie ich konnte (und hab mir direkt noch den schraubenzieher in den finger gerammt :ichheuldoch: ) fester geht garnich :hihi: achja es knackt manchmal leicht wenn ich an dem griff drehe (doch spiel)
watt is mit dem zylinder thomas?
morgen abend setz ich mich wieder dran, hab ja sonst nix zu tun :hihi:
am besten direkt weiße blinker dran, kamei leiste und supersprint magnum :hihi:
RCV
Beitrag von RCV »
Jo, wiejesacht, Zylinder kann schon watt versoffen sein, Abhilfe s.o. :hihi:
Wegen dem Zuch weiss ich nit, wenn der richtich verlegt is und Spiel ok is, darf der Nippel ansich net abreissen :hihi:
Beitrag bearbeitet (07.12.05 22:52)
dr.scirado
dann mach ich datt ma, gasgriff voll durchgezogen, kerze raus,paarma durchtreten und danach kerze rein, spray rein jodeln und freuen.
datt geilste is: wie ich den versager ausgebaut hab dachte ich mir das is aber einfach :hihi:
mein vatter killt mich, der ganze keller riecht schon nach benzin :hihi:
