Wie hört sich ein defektes Domlager an?
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Seit einiger Zeit höre ich hin und wieder ein ächzendes / knirschendes Geräusch von links vorne.
Es hört sich an, wie die Stufe einer alten Holztreppe... :hihi:
Kann das ein defektes Domlager sein?
Das Radlager ist es definitiv nicht!
Es muss irgendwas mit der Aufhängung bzw. mit dem Stoßdämpfer sein... :gruebel:
MfG, Sven. :wink:
Re: Wie hört sich ein defektes Domlager an?
Können auch die Antriebswellen sein. die Gelenke da knarksen beim Anfahren in Kurven sehr gerne.
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Oder das Traggelenkt. Lenke mal im Stand hin und her und hör ob es von oben oder unten kommt. Wenns von unten kommt isses Traggelenk hinüber. Wenns von oben kmmt das Domlöager.. PS am besten immer paarweise wechseln ;-)
Sven
Beitrag von Sven »
@Stephan: Die Antriebswellen schließe ich eigentlich auch aus.
Das Geräusch kommt nicht beim Anfahren sonder nur hin und wieder während der Fahrt, z.B. bei Bodenwellen o.ä.
@Flöhchen: Ich meine, das Geräusch im oberen Bereich lokalisieren zu können. Neue Domlager habe ich eh schon hier liegen. Die werden dann im Zuge des Einbaus des neuen Fahrwerks getauscht.
Danke für Eure Antworten!
MfG, Sven. :wink:
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
schau mal ob die AW schleifen ,wenn er zu tief (85-90mm) ist kann es vorkommen das die AW bei einer Bodenwelle kurzzeitig an den Rahmen kommen,..gruß AR.
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Momentan hat er noch das Serienfahrwerk.
Trotzdem danke für den Tip!
MfG, Sven. :wink:
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Schau dir mal das Tragegelenk am Dreiecklenker außen an.
Nach deiner Schilderung klingts sehr danach!
Sollte mich wundern wenn's das nicht ist.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Jo hab die gleichen Symtome, bloß bei mir weiss ich es , das es von Unten kommt.
Komplett neue Querlenker mit Tragelenken usw hab ich hier schon liegen.
Wenn ich die geweselt habe, hoff ich das es weg ist.
