ich habe einen motorumbau gemacht.Hab einen 16v pl eingebaut und nachdem so langsam fast alle probleme gelöst sind,hab ich eigentlich nur noch zwei.Und zwar sobald der motor warm ist springt er nur noch an,wenn ich vollgas gebe und ca 5 sek. lang den anlasser orgeln lasse.Wo kann das problem liegen,dachte zuerst benzinpumpe,also neu gekauft,problem immer noch da.Dann hab ich noch ein zweites problem.Es leuchtet andauernd die Öllampe,sie geht aus wenn der motor warm ist,aber nur im stand bis ca 1000 u/min,dann geht sie wieder an.Ölpumpe hab ich schon eine neue verbaut.Öldruck hab ich bei 2000 u/min so ca. 1,5-2 bar,der zeiger vom barometer zittert aber.Könnte das sein das die lager von der Kurbelwelle defekt sind?
gruß
matze
16v pl springt in warmen zustand sehr schlecht an
matze81
- GTX
Re: 16v pl springt in warmen zustand sehr schlecht an
Sind deine Öldruckanzeigen und Geber von VDO und neu?
Hast du beide VW original Öldruckgeber verbaut, oder hast du statt dem 0,3 bar Öldruckschalter den Kontakt an der Druckdose von VDO benutzt? Die hat einen höheren Wert, nämlich 0,5 bar und da fällt der Motor im Stand wenn er richtig warm ist gerne mal drunter, das ist aber nicht gefährlich sondern liegt nur an dem Geber der "früher" schaltet. Denn 0,3 bar sind erlaubt im Leerlauf, sonst hätte der originale Geber einen anderen Wert.
Zu dem Warmlaufproblem gibts meistens eine Ursache, Druckverlust im Stand.
Oft sind es die Einspritzventile selbst die den Druck nicht halten, außerdem gibts noch ein Rückschlagventil was ebenfalls verantwortlich sein kann.
Bleibt der Druck nicht erhalten bilden sich Gasblasen in den Spritleitungen und die müssen dann erstmal raus wenn der Motor gestartet wird.
