KR in'n GT2(JH),HILFEEE?!
bantamxy
KR in´n GT2(JH),HILFEEE?!
Tach zusammen,
bräuchte mal Eure Hilfe.
Bin grade bei meinen JH (Motorschaden) gegen ´nen KR zu tauschen.
Der JH is schon raus,aber wie gehe ich weiter vor,insbesondere Kabelbaum-technisch?Was passt vom JH,was nicht?
Wär Euch sehr dankbar für Eure Erfahrungswerte!
Besten Dank denn mal im Voraus,
Grüße
Basti
Grüße
Basti
Rocco fahrn is wie wennze fliechst!
All Eyez on me
Re: KR in´n GT2(JH),HILFEEE?!
Kabelbaum Bremsanlage brauchst Du komplett vom 16V wenn´s andständig sein soll. Motor, alle Anbauteile usw. logischerweise ebenfalls.
Genauso wie einen Nachrüstkat. Denn ohne Kat bekommst Du die Eintragung nicht. Das Abgasverhalten darf sich nicht verschlechtern.
bantamxy
Hi Eyez,
Bremsanlage(inkl. Hinterachse)is erledigt,KR-Motor liegt komplett
mit allen Anbauteilen+Kabelbäume+Steuergeräte bei mir in der Garage.Das mechanische is kein Thema!
Benötige auf jeden Fall Hilfe bezüglich der Kabelbäume usw.:
Wo anfangen?Welche Kabelbäume muss ich tauschen?
- Mr.Burnout
Tauschen musst du eigentlich nur den Motorkabelbaum....abber ich würd an deiner Stewlle gleich einen vom PL besorgen, denn für den KR gibts keine Nachrüstlösung mehr.
Stefan
Stefan
bantamxy
Hey Stefan,
thx für Deine Antwort!
Wie genau muß ich das mit der Nachrüstlösung verstehen?
Passen da die Stecker nicht?Bin leider auf diesem Gebiet gänzlich unwissend ;(
MfG Basti
MfG Basti
- Mr.Burnout
Nachrüstung von G-Kat....denn im GT2 bekommst du den KR ohne Kat nicht eingetragen.
Die Stecker passen, nur sind die Kabellängen unterschiedlich und die Katregelung fehlt.
...ab Sicherungskasten den Motorkabelbaum neu, dann klappts
Stefan
Stefan
- Jürgens Rocco
Der GT2 hat mit JH einen Kat, geregelt. Wenn du einen 16V KR (ohne Kat) einbauen willst, bekommst du den nicht eingetragen Bzw. nicht zugelassen ohne einen Geregelten Nachrüst Kat, du mußt also die vorgegebene Abgasnorm des Fahrzeuges erfüllen, wenn ich es richtig weis ist das E1 (weis es aber nicht genau).
Dü könntest das Fahrzeug ohne diesen Kat nur mit roter Nummer bewegen, ich denke mal auf dauer nicht gerade sinnvoll.
Besser wäre es wenn du dir nen 16V aus nem Golf oder Passat besorgen würdest der schon nen Kat hat, und den dann in deinen Scirocco verpflanzst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Superhobel
Hier kannst Du einiges nachlesen, habe das auch gemacht. Kat gibts nicht mehr, weder bei GAT noch bei Hartmann. Das Umtragen eines Kat von Golf oder Passat geht ebenfalls nicht, die Kats müssen für genau den Motor geporüft sein und ein Gutachten haben. Habe das alles durchgekaut, sonst hätte ich mir die 400€ für den Kat auch gespart. Kabelbäume passen plug & play ohne Änderungen.
Du brauchst weiterhin:
komplette Abgasanlage 16V + Nachrüst-Kat
komplettes Bremssystem 16V
Hinterachse 16V mit Stabilisator
Umbaubestätigung von VW (per Fax anfordern)
Zusatzriemenrolle für Servolenkung
16V Umbau
Beitrag bearbeitet (19.06.07 10:53)
16V Umbau
bantamxy
Danke für Eure Hilfe,
werde die restlichen Teile besorgen,und mir wohl meinen Urlaub
(2 Wochen noch ;)) um die Ohren schlagen.
Hoffe Euch hinterher positives berichten zu können ^^
Gruß Basti
Gruß Basti
