Anriebswellen! defekt??
gettokind
Beitrag von gettokind »
Hallo an alle!
Habe letztens mal bemerkt, das ich meine rechte Antriebswelle der Länge nach verschieben kann. Im eingebauten Zustand versteht sich :-)
Jetzt habe ich aber mal gelesen, das die Welle den Längenausgleich nur auf der Getriebeseite hat. Ich kann sie aber ins Gelenk der Radseite schieben und zurück!
Hatte letztens die Manschette gewechselt, da isses mir aufgefallen!
Was ist da falsch gelaufen? Kann man das reparieren oder brauch ich ne neue Antriebswelle?
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Re: Anriebswellen! defekt??
keiner was zum Thema ? oder werde ich ignoriert ?
92\' Polo 1.3 86C
Auf der Radseite sollte normal kein Spiel vorhanden sein. Es kann sein, dass Du beim Montieren einen Fehler gemacht hast. Das Gelenk muß beim Aufstecken am Ende hörbar einrasten. Da ist ein Sicherungsring im Gelenk drinnen, der auf die Welle greift.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Die Zentralmutter mus auch ordentlcih angezogen sein.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
gettokind
Die Zentralmutter ist fest ! bekommt man den Sicherungsring notfalls als Ersatzteil ? Wollte eigendlich nicht die ganze Antriebswelle wech-schmeisen!
92\' Polo 1.3 86C
Noxin
Beitrag von Noxin »
Dieser "Sicherungsring" ist im Lieferumfang eines Achsmanschettensatzes meist enthalten. Oft wird der alte Clip weiterbenutzt, so dass der neue Clip über ist. Frag also mal in einer Werkstatt ob man die einen solchen aushändigen kann...
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
gettokind
Naja ich hab mir letztens erst ne neue Achsmanschette aufgezogen, da war nicht mal ne neue Mutter dabei! ist schon schäbig!
92\' Polo 1.3 86C
