Hallo Henning,
ok, sollte nicht so schwer sein, den Fehler zu finden. Du hast doch hoffentlich ein Voltmeter, oder wenigstens eine Prüflampe - also auf gehts:
Motor anlassen, Licht aus, Tagfahrlicht sollte jetzt leuchten, tut es aber nicht. Den Minuspol vom Meßgerät oder die Masse der Prüflampe an Batterieminus und jetzt am Plus-Anschluß des Gleichrichters messen. Ist da keine Spannung, dann ist der Gleichrichter hin. Ist da Spannung, dann am Anschluß 86 von RY2 messen. Ist da Spannung, dann ist entweder RY2 hinüber oder Deine linken Standlicht- und Rücklichtbirnen sind durchgebrannt und dem Relais fehlt deswegen die Masse.
Hast Du am 86 von RY2 keine Spannung, dann kommt der Taster oder die Diode D1 als Fehlerquelle in Frage. Ist aber eher unwahrscheinlich. Spätestens auf der blauen Leitung vom Kombiinstrument mußt Du Spannung haben. Wenn Du da keine Spannung hast und Deine Ladekontrolle nicht leuchtet, dann hast Du da einen Wackelkontakt, wo Du die Leitung vom Kombiinstrument angezapft hast.
Sollte der Gleichrichter wirklich hin sein, dann ist wohl die Kühlung nicht so toll gewesen. Aber da können wir auch einen stärkeren Typ raussuchen. Wenn Du den Gleichrichter überbrückst (+ und - Anschüsse zusammenklemmen), dann leuchtet Dein Tagfahrlicht mit 100% Lichtleistung (also wie Nebellicht).
So, schreib mal, was beim Messen rausgekommen ist.
Viele Grüße,
Markus
