Scirocco geht bei niedriger Drehzahl aus
Neox1982
Beitrag von Neox1982 »
Hallo zusammen,
ich habe wie schon im Betreff erklärt, das ich seid heute das Problem habe das mein Scirocco immer ausgeht.
Ich starte ganz normal den Motor und gebe anfangs immer etwas Gas damit er nicht sofort wieder aus geht. Das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt. Ich hatte zwar anfangs immer im Stand höhere Drehzahl ( zwischen 1800 und 2000) allerdings blieb die Drehzahl ohne Gas geben konstant und ist später auf etwas über 1000 runter gegangen.
Aber wie gesagt habe ich jetzt das Problem das der Scirocco immer unter 1000 fällt und aus geht.
(Habe schon die Standgasschraube weiter rausgedreht um Mehr Standgas zu haben, bringt aber nichts)
Ich fahre einen Scirocco II 1,8 70kw baujahr 1989
Ich hoffe das mir hier jemand mit meinem Problem helfen kann.
Schöne Grüße
neox
Beitrag bearbeitet (06.06.07 17:50)
zebbel
Re: Scirocco geht bei niedriger Drehzahl aus
Beitrag von zebbel »
Erstens müßte man mal den MKB wissen ob es ein JH nen 16V oder sonst was is. und auserdem bekommst du zu dieser frage über die suche mehr antworten als du brauchst *g*
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
vieleicht kannst ja was mit meinem beitrag was anfangen
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 86&t=42586
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
