Dirk, bitte mal helfen!
- Rocco_GTI
Hab ein kleines Digifiz Problem, vielleicht kennst du ja Abhilfe...
Zum Einen kommt es ab und zu mal vor, das die Öllampe auch nach Abschalten der Zündung und Abziehen des Schlüssels einfach weiter leuchtet, und zum Anderen hab ich bei konstanter Drehzahl (keine Geschwindigkeitsänderung auf ebener Strecke) ein leichtes hin und her zappeln der Drehzahlanzeige...
Was könnte da die Ursache sein? Spannungsversorgung und Masse kommen direkt von der Batterie.
- Rocco_GTI
Re: Dirk, bitte mal helfen!
Ja, an der TSZE hänge ich dran. Werde es dann wirklich mal mit ner anderen versuchen, hab noch einige davon rumliegen...
Hm, und das mit der Ölkontrollampe is schon ne komische Sache...
Jedenfalls vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!
- djacme
Drehzahlzappeln (und andere komsiche sachen WÄHREND DER MOTOR LÄUFT):
Richtige Masseanbindung ist wichtig, das Digifiz hat 2 getrennte Massen, einmal für Beleuchtung&Co und einmal als Bezugsmasse für die Sensorsignale. Diese "Sensormasse" (oder auf MFA-Masse) genannt wird vom Zylinderkopfdeckel(4. Zylinder hinten) abgegriffen. Von dem Entsprechenden Stehbolzen muss auch ein !geflecht!-Kabel zur Zündspulenbefestigung gehen.
Wenn das anders sein sollte bitte so abändern wie es orioginal ist. Hat schon bei ethlichen Digifiz-Instalationen geholfen.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Vibes Scirocco II GT
kann man ein digifiz eigendlich auch im EX einabuen ???
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- djacme
OT aber ja, ein kein anderes Problem als andere 4Zylinder Benzinmotoren.
- Kenshii
Das mit dem Öllämpchen habe ich auch, allerdings nur wenn der Selbsttest nach dem einschalten noch nicht komplett durchgelaufen ist wärend ich schon wieder ausschalte.
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
HanSolo
Des ist bei mir auch so, wenn der Selbsttest vollständig abgelaufen ist, geht die auch wieder aus. Ist wohl normal so.
May the scirocco be with you!
- Rocco_GTI
@ djacme
Also Mario, ich hab diese beiden Massen direkt auf die Batterie gelegt, sollte ich das in dem Fall lieber ändern?
- zebbel
Also ich hab eben mal bei mir geschaut. Auch wenn ich den Selbsttest nich durchlaufen lass geht bei mir immer das Öllämpchen immer aus.
David
David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- vwsciroccogtx16v
Also mein 8000er Digifiz funktioniert komplett problemlos.
Auch bei mir geht das Öllämpchen immer sofort aus, egal was man vorher oder nachher macht. Möchte das Teil wirklich nicht mehr vermissen und bin gerade dabei, so etwas auch in meinem Winter - JH einzubauen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
