Eure VOT einstellung b. G60 ?
Schnitzel
moin...
Mein Motor läuft ja nun seit langem...und auch super sahne mässig...
Habe aber immer noch das problem das mein Motor nach den VW Werkseinstellung gar nicht geht. Nur wenn ich die Zündung auf min 20-25° Grad vor OT stelle. So läuft er bei mir am stabilsten.
Was habt ihr da für Werte ? Bzw. hat jemand einen Tip woran das liegen kann ???
Habe auch dadurch bedingt das problem das er ab und zu im teillast bereich ruckel ...wie ne fehlzündung...wird wohl auch eine seine...
Aber wenn ich gas gebe dann zieht der wie sau..no probleme...
Ich schätze daraus resultieren auch meine Thermischen probleme...
ODer laufen eure Motoren auch so scheisse heiss ??
Also wenn ich nicht gerade 50 fahre...sondern alles andere wie 50 und langsamer...denn muss mein Lüfter shcon immer mit kühlen... Aber nur Wasser... Das Öl hält sich wunderbar. !
Wasserkühler habe ich den grossen Rocco 16V drinne...der von ganz links bis ganz rechts geht.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Re: Eure VOT einstellung b. G60 ?
überprüfe mal die Mechanik vom Zündverteiler. Da ist irgendwas defekt/gebrochen oder so. Eventuell im Fuß. Oder Du hast noch was an der Zündspule mit dran hängen, was da nicht hin gehört, Benzinpumpe oder so durch "Umstricken" deines Kabelbaumes.
Mfg,
Stephan L.
Mfg,
Stephan L.
mika4real
im g60 zündverteiler ist doch keine verstellung mehr drin, läuft doch alles über unterdruckschläuche und drehzahl signal
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Stephan
Der wird aber trotzdem über die Zwischenwelle angetrieben. Da kann was an dem Zahnrad des Zündverteilers kaputt gehen. Ist ja bloß ne andere Mechanik/Elektrik im Hallgeberbereich, oder?
Stephan L.
Stephan L.
mika4real
vieleicht auch falsch zusammen gebaut daß der finger nicht auf ersten zylinder zeigt bei ot also zwischenwelle verdreht.
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
Schnitzel
hm...
danke für die tips..aber das alles ist es nicht...
nagut...fehlersuche geht weiter...
bin ja so nun schon 2000km gefahren...aber das bissel rucken und zucken nervt schon im normalen fahrbetrieb wenn man kein gas gibt.
und ob das so gesund is . ist auch so ne frage...
Schnitzel
moin...
Ne ...im Leerlauf 1A ! keine mukken...
er zieth ja auch sofort durch wenn ich aufs gas latsche...
im grunde ist ja alles takko....nur ebend das er im normalen-schiebebetrieb immer ein bissel zukkelt ...ich sage mal so...locker...alle 10sekunden kommt dann mal so ein zuckker...nicht heftig wie ne übeslste fehlzündung..
aber es muss halt eine sein...sonst würde er ja keinen ruck machen...
Habe jetzt shcon wie wild abgeblitzt und hier und da mit ...und ohne Blauen Stecker und nach REP Faden...tja...
Also mit den Daten einstellen die im REP Faden stehen...Fängt nach einer KALTStartphase nach spätestens 5 mins der Krümmer an zu glühen ! Leistung is denn auch fürn AR***
Drehe ich die Zündung dann einfach VOR ...also im moment liegt sie bei ca 25°v OT dann rennt er und läuft super...nur ebend dieses Zuckeln ....
Tja...
Elektrik is takko...Bin ja vom Dienst
Alles geprüft.
Kerzen hatte ich auch mal vorsorglich getauscht...
Zündkabel sind neu...mit alten aber genau das selbe..
Weiss auch nicht was noch sein könnte.
Naja mal sehen..
Falls noch jemanden etwas einfällt...
Tips - her damit...ich probiere alles aus
Tja...
Naja mal sehen..
- FF81
Puih!
Na da fällt mir dann auch nix mehr ein!
Kannst mal testweise ein anderes Steuergerät anklemmen und gucken was er sagt???
Gruß Frank
imported_scirocco_freak
@ Stephan L.
moin moin,
Kann mir mal einer sagen was das für Frontscheinwerfer bei Staphan L.s scirocco sind !?!
roccos sind einfach nur goil !!!
so far
so far
- GTX
nen älteren Thread haste nicht gefunden?
