kommt das öfters vor?
h1 booster relaisatz beide birnen durch
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
??? warum??? wollte gerade mal das licht anmachen - beide birnen (H1) ,ich habe keine H4, durch....
Re: h1 booster relaisatz beide birnen durch
Nö, normal halten die Birnen 13,8 bis 14 Volt problemlos aus. Vielleicht hatten die schon nen Knacks weg oder deine Lichtmaschine liefert viel zu viel Spannung. Miß mal durch. Bei mir ist noch keine Birne aufgrund der Relais durchgebrannt.
- Odigej08
Ja kommt es.
Bei den modernen Fahrzeugen (mit CAN Bus z.B) wo die Lampen direkt angesteuert werden, passiert das nicht zu selten, das beide Birnen zeitgleich eingehn.
Grund: Die Lampen haben die gleiche Lebenserwartung.
Hast jetzt den Fall das eine eingeht, bekommt die andere gleich ein wenig mehr Spannung ab, was die teilweise nicht mehr aushalten.
Sind wir uns ehrlich: Wann haben wir früher schon Lampen getauscht?
Also ich noch nie bei den "alten" Fahrzeugen.
Vielleicht hatte ich nur Glück?
MfG, ALfred
MfG, ALfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
- MK_SCIROCCO_16V
meine lima liefert ehr zu wenig spannung durch meine anlage .... vielleicht lag es ja auch da dran?
- Odigej08
Hast einen fetten Kondensator im Pluskabel?
Flöhchen
Also am H4 Booster liegt es bestimmt nicht dass deine Birnen kaputtgegangen sind. Das ist nicht mehr als ne einfache Relaisschaltung. Mehr Spannung wie sie aushalten sollten kommt sicher nicht an.... (und auch nicht mehr spannung als dein Bordnetz zur Verfügung stellt
- MK_SCIROCCO_16V
1 farad habe ich
vielleicht war es auch nur zufall ....
