EFH Problem
zebbel
EFH Problem
Beitrag von zebbel »
Tach auch,
ich wollt die EFH bei mir einbauen, auch alles schön und gut Fahrerseite is schon drin. Dann wolt ich die Beifahrerseite einbauen und siehe da die Vibrationsdämpfer sind alle drei abgerissen. Jetzt meine Frage wo bekomm ich sowas her? Mein Onkel findet sie nicht einzeln wird es wohl nur in verbindung mit dem ganzen Antrieb geben. Hat da jemand ne bezugsquelle?
Und wenn einer die dinger im Ausgebauten zustand rumliegen hat kann er mir die mal vermessen? Sonst dreh ich mir halt die Teile in den entsprechenden Maßen aus Messing selbst is halt das Fenster öffen und schließen auf der Beifahrerseite etwas lauter.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Rocco-GT2
Re: EFH Problem
Beitrag von Rocco-GT2 »
Bei mir war das gleiche. Bei VW gibts welche, die passen. Sind solche Standart Dämpfer.
Die, die es beim Autohaus gibt haben halt auf beiden Seiten ein Gewindebolzen drauf, dadurch wird es etwas ungünstiger zum Einbauen, aber funktioniert trotzdem prima. Sie sind auch nicht rund, wie die originalen, sondern sechseckig, aber das ist ja auch egal.
Wenn du keine her bekommst gibst mir bescheid, ich kann die welche besorggen. Weis grad nichtmal was sie kosten, aber so teuer können sie nicht sein...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
zebbel
Re: EFH Problem
Hallo Robert,
du hast nich zufällig ne Teilenummer oder wo das eigendlich eingebaut is. Wenn ich bei unserem VW Händler nur Scirocco sag schauen die mich schon an wie der Ochs am Berg.
David
Gruß David
sciroccofreak willi
Re: EFH Problem
Diese Gummi-Metal-Lager gibt es bei Conrad.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
zebbel
Re: EFH Problem
Kannst du mir auch sagen unter was bzw wo ich die dort finde? Ich hab da nämlich nix gefunden online.
Gruß David
Angel
Re: EFH Problem
Beitrag von Angel »
fahr mal nach ladenburg, die sind nett und hilfbereit. aber auf der seite für die elektrischen fensterheber sind die nicht einzeln aufgeführt
Benjamin Franklin
Rocco-GT2
Re: EFH Problem
Weis die Teilenummer leider nicht. Hab meinem Vater nur gezeigt, dass die kaputt sind, dann sagte er sie haben die da und ich hab welche geholt.
Aber ich kann mal schauen. Aber denke, wenn du bei dir irgendwo fragst bekommst die sicher auch...
Gruß Robert :wink:
zebbel
Re: EFH Problem
also ich bin jetzt mal zu uns in den Conrad gefahren und hab gefragt. Der an der Modellbau Theke hatte noch welche die halbwegspassten haben nur auf beiden seiten ein gewindestifft aber das is nich tragisch mutter drauf und ruhe is. Die Dinger werden jetzt bloß aus dem Programm genommen bzw wurden schon war restbestand noch 4 Stück *fg*
Gruß David und danke für die Hilfe.
Ps. Robert könntest aber trotzdem mal schauen für die die das gleiche problem haben oder es haben werden *g*
Gruß David
Rocco-GT2
Re: EFH Problem
Ok, kann ich machen. Hab auch noch überlegt als ich sie eingebaut hab ob ich die Teilenummer aufschreiben soll, dachte dann ich brauch sie wahrscheinlich eh nie mehr... :hihi:
Gruß Robert :wink:
