Tank anzeige spinnt!
- Vibes Scirocco II GT
hallo leute ich war tanken und meine tank anzeige ging auf voll wie es korkt ist nun bin ich 580km gefahren und sie sagt immer noch das er voll ist im tacho ist alles ok sie geht auch runter wenn der motor aus ist usw. aber worann kann das liegen?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Jürgens Rocco
Re: Tank anzeige spinnt!
Eventuell der Schwimmer im Tank oder wie das Dingens dort heißen mag.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
is das hinten unter der sitzbank das ding auf der beifahrer seite? ach ja is nen 89er gt mit 1,8l EX motor
- Kerstin
jep ist das ding unter der hinteren sitzbank ich glaub ist son holzbällchen an der pumpe mit dran.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
kann ich das einfach so rausziehen? oder hat da am besten wer nen howzo oder so für?
- Tempest
Wie die Vorredner schon sagten, lebt der Schwimmer unter der Rücksitzbank.
Howto:
Rücksitzbank raus. Schwarzen Deckel (3 Schrauben) raus. Schon siehst Du einen weiteren Deckel.
Diesen Deckel mit einer Wasserrohrzange lösen. Vorher den Stecker abmachen.
Den deckel vorsichtig, ggf. durch ein wenig Drehen, aus dem Tank heben. Du siehst jetzt den Schwimmer, ein Kunststoffbällchen an einer dünnen Metallstange, woran wiederum ein Potentiometer befestigt ist.
Klemme den vorher abgemachten Stecker mal wieder an, Zündung an, und jetzt mal den Schwimmer jeweils auf die beiden Anschlagspositionen (Tank voll, Tank leer) stellen, dabei warten, bis die Tankanzeige auch jeweils ausschlägt. Wenn's funktioniert, hat sich wahrscheinlich nur der Schwimmer irgendwie verklemmt.
Tempest
Howto:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
hm... nachher in der schule im kfz unterricht mal basteln =)
