öldruck zu niedrig- gründe?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
habe ölpumpe getauscht gegen ne neue = keien verbesserung
dann hab ich die pleuellagerschalen getauscht = keine verbresserung.
(bei 100+ grad blinkt die warnlampe im leerlauf und bei 2000 umdrehungen leigt nur knapp über 1 bar an :( )
woran kann es noch liegen das der öldruck zuniedrig ist:
kurbelwellenlager ?
was noch alles ?
Re: öldruck zu niedrig- gründe?
Was für ein Öl fährst du denn?
Der Effekt tritt bei unter 100Grad nicht auf?
Folterknecht
naja man kann zusehen wie der druck stetig fällt deso heisser das öl wird. und so ca ab 100 grad ist er dann letztendlich so niedrig das die warnLED sich meldet. (hab ne öldruckmessuhr drin - zusatinstrument)
hab schon castrol RS 10w-60 drin um bischen mehr druck zu bekommen :/
Folterknecht
:schieb:
fox070
Beitrag von fox070 »
Öldruck in der Werkstatt richtig messen lassen. Wenn der Druck stimmt, dann kann es auch am Öldruckgeber liegen.
Das würde ich jedenfalls zuerst machen, um auszuschließen, dass es sich um einen technischen Defekt handelt.
Gruß Maddin.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
cxspark
Beitrag von cxspark »
Beim Ölwechsel wurde bei mir ein neuer BOSCH-Ölfilter eingesetzt.
Nach dem AUffüllen ging das rote Lämpchen nicht aus. Die haben zuerst
den Geber überprüft und dann festgestellt, dass der Ölfilter nicht durchlässig war! Nochmal neuer Filter und gut wars.
Folterknecht
druckgeber sit kein jahr alt und zusätzlich habe ich noch das druckmanometer zusatzinstrument das beide im eimer sind gleichzeitig halte ich für unrealistisch.
der warnsummer/led und die druckanzeige passen schalten ja bei 1,8 und 0,4 bar. = passt.
kann es auch an verbrauchten kurbelwellenlagern liegen oder hat das mit dem öldruck nbix zu tun?
Vielleicht der Öldruckbegrenzer oder wie das Teil heißt, defekt? Ist so ein Schieberegler an der Ölpumpe der bei zu hohem Druck aufmacht.
Folterknecht
ölpumpe ist nagelneu.
Ist vielleicht ne Ölspritzdüse zum Kolbenboden abgeschert? Vielleicht ein kurzer in der Leitung?
