Rocco Umbau 2006/07 (Update 31.05.2007) Teil 5 Domstreben fast fertig
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 27.04.2007) Teil 5 Getriebe eingebaut
Alles in allem wirds doch recht schick. Schön.
- Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 30.04.2007) Teil 5 Kupplungszug und Schaltseile
Hallo
Heute is das Kupplungsseil gekommen
und da Andi hab mir den Kupplungshebel gebracht
Hab mich den ganze tag gespielt um die Schaltung anzupassen und einzustellen. Aber jetzt klappts
jetzt fehlen noch der vordere und der hinter Motorhalter dann bin ich fertig
Gruss marco
Gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Angel
gut gut, dann klappts ja mit dem bier abholen
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Ralle
Wann kommst mich damit besuchen?
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Bin auch gespannt und drücke feste die Daumen, dass dann alles gut passt.
- Hoerli88
Hallo
alle soll ich besuchen, währ das ned einfacher wenn ihr mich alle besuchen kommt.
gruss marco
Beitrag bearbeitet (01.05.07 00:30)
gruss marco
- Angel
klar wärs einfacher, aber dann würde der bock ja wieder nur stehen
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
All Eyez on me
Bei mir gibt´s noch Probleme. Mein Teiledealer ist unfähig mir passende Tachowelle (schätze Golf 2 G60) das passende Kuopplungsseil (Passat 2l 16V?) rauszusuchen und zu bestellen!
Wie hast Du die Verkabelung vom Rückfahrscheinwerferschalter gemacht? Da liegen bei mir nur die beiden alten Stecker aus dem Scirocco Kabelbaum. Und diepassen nicht vorn in das Steckloch vom Getriebe für den Rückfahrschalter.
Ansonsten wäre ich nämlich auch schon so gut wie fertig...wenn ich Teile bekommen würde.
- Hoerli88
hallo
ich hab dir doch die teilenummern gesagt, die passen, hab ich ja auch drin.
der stecker am rückwertsgang schalter, hab ich einfach das kabel verlängert und einen anderen Stecker drauf gemacht. aber vorsicht von den 2poligen steckern gibt es ein altes und ein neues modell, du brauchst das neuere modell.
hilft dir das, wenn nicht kannst mich auch gerne mal anrufen.
gruss marco
gruss marco
All Eyez on me
Ja das ahst Du mir gedsagt, ich habs notoert und dem Teilemann vorgelegt. Er: Gibt´s nicht!
Ich: Muß aber!
Er: Nö, gibt nur das und das...
Ich: Na dann halt das bestellen!
Später fällt mir ein: Kann gar nicht sein, daß das paßt, na toll 50€ für Mist....den darf ich morgen abholen.
Na was soll´s *seufz* Das richtige Kupplungsseil habe ich jetzt in jedem Fall. Habe grade vorhin auf ebay ein nigelnagelneues gekauft. Das wird passen!
Bleibt immer noch das Problem mit Tachowelle und dem Rückfahrschalter...
Willst Du nicht losziehen und mir die besorgen? Geld überweise ich gern solange ich dann nicht mehr rumsuchen muß und mich mit den unfähigen VW Dealern rumärgern muß!
Zum Rückfahrschalter....der Schalter ist ja da....aber ich habe keinen Stecker im Kabelbaum von G60 dafür drin weil das bei mir so ein Mix ist....habe nur die normalen beiden Kabel aus dem Scirocco JH Kabelbaum da rumbaumeln....ich bräuchte also im Grunde nur den Stecker mit ein wenig Kabel dran, dann kann ich die grad zusammenlöten, denk ich.
Ich: Muß aber!
