dringende frage zur neuen ölpumpe ?!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
mal ne ganz dumme Frage.
habe gestern ne niegelnagelneue ölpumpe eingebaut und wollte starten ... 0 öldruck ..... dann mit sonem hals :-( ( alles weider ausgebaut udn mal die pumpe in die ölwanne gehalten udn die welle per hand gedreht .... keine pumpwirkung, super ist das teil kapott oder was muss man die erstmal mit öl füllen oder wie ???
kann ich mir irgendwie nciht vorstellen weil wenn das ding lange steht dann läuft die ja auch leer o.O ?!
die alte pumpe fördert bereits öl mit 2-3 umdrehugnen an der welle.
Mr.Burnout
Re: dringende frage zur neuen ölpumpe ?!
Beitrag von Mr.Burnout »
die muss zumindest einmal mit Öl gefüllt sein wegen der Abdichtung...dann saugt die auch Öl an.
Stefan
Folterknecht
mmhh na doll... son dreck .... werd ich nochma testen müssen ....
voll der bullshit das die das net das erste mal so packt .... ist das soviel luft zwischen den schaufelrädern das die das net schafft das so anzusaugen durch den schnorchel ???
Mr.Burnout
>>ist das soviel luft zwischen den schaufelrädern das die das net schafft<<
genauso ist es...
Stefan
Folterknecht
wasn müll .....
udn wie ist das so in der theorie ... wenn ich das auto paar jahre stehenlasse udn das ganze öl da rausläuft zurück in die wanne ... dann hab ich auch keinen druck mehr oder passiert das nicht ?
Mr.Burnout
sooo trocken kann die garnicht auslaufen.
Folterknecht
ok aber trotzdem bescheuert .... dann soltlen sie uzumindest für doofe wie mich nen beipackzettel reintun oder das ding vorschmieren, wie auch immer ...
danke für deine schnäällööö antwoooort ;))
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
eigentlich reicht es wenn man die pumpe anbaut. bei mir gabs da noch nie probleme. vieleicht hast das zahnrad das von der zwischenwelle angetrieben wird nicht auf der pumpe, wenn es verrutscht ist beim einbau.
andere sache wäre ne 8v pumpe am 16v block das haut auch nicht hin da der schaft dann zu kurz ist und keine aufnahme fürs zahnrad hat.
Beitrag bearbeitet (24.04.07 21:58)
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Schraub mal den Ölfilter lose und orgel bisschen bei abgezogenem Zündkabel mit dem Anlasser. Nach ein paar Sekunden sollte Öl am Ölfiltergehäuse runterlaufen, dann hat die Pumpe angesaugt. (Hat bei mir geklappt)
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Folterknecht
zu spät :) alles schon gegessen ölpumpe war dei richtige habe sie ausgebaut und mal mit öl geflutet eingebaut und jetz läufts ....
