Frage Antriebswelle wechseln...
Günni
Beitrag von Günni »
Ich habe heute die lange Antriebswelle gewechselt am Gas-Rocco und jetzt würde mich mal interessieren wie ihr die wechselt.
Welche Schrauben macht ihr auf, Radschrauben, die 30er Mutter und die Vielzahninbus womit die Welle am Getriebe angeschraubt wird, ist klar.
Sonst noch was?
sublime
Re: Frage Antriebswelle wechseln...
Beitrag von sublime »
Die Schellenschraube am Radlagergehäuse, um den Zapfen des Querlenkerlagers rauszuziehen. Damit läßt sich dann das Federbein komplett mit Radlagergehäuse wegziehen so das die Antriebswelle rausfällt. Mache ich lieber als Querlenkerschraube rausnehmen, wenn das Gewinde im Holm dir da mal verhuddelt haste ne riesen Menge Spaß.
Chris
Günni
Beitrag von Günni »
Sonst keine Vorschläge oder Methoden ? :lupe:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
So mach ich das auch immer.
Der Harry hat mal gemeint das müsse man nicht und da haben wir die so rausgewürgt und wieder rein. war keine gute idee, danach war se kaputt.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
:hihi:
Aerodynamic
Beitrag von Aerodynamic »
Um die einfach nur rauszunehmen? Lenkraddrehen und einfach rausnehmen...so hat es immer geklappt mit ein bisschen fingerspitzen gefühl.
gruß boris
89'er Scala; 1,8 dm³ 95Ps MKB/JH; Helios-blau-metallic; 60/40 H&R Cup Kit; 15" Borbet Felgen; Supersprint Endschalldämpfer; Kurzer Schalthebel
Angel
Beitrag von Angel »
die lange bekomm ich immer so raus, die kurze mach ich es wie sublime beschrieben hat
Benjamin Franklin
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
Sonst nichts! :schlafen:
Bis Morgen :wink:
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
>>Welche Schrauben macht ihr auf, Radschrauben, die 30er Mutter und die Vielzahninbus womit die Welle am Getriebe angeschraubt wird, ist klar<<
bei der langen Seite sonst keine...nur Lenkrad drehen, dann fällt die schon raus.
Ich kann mir auch mehr Arbeit machen wie nötig :hihi:
Stefan
Aerodynamic
Ja, anders habe ich es auch nie gemacht, man bekommt aber beide so raus...muss man nur ein paar sekunden gedult haben und die heraus ranggieren dann klappt alles prima geht auch eigentlich sau schnell. Voraussetzung man bekommt die dicke Mutter im Radlagergehäuse abgebärt...da bin ich auch schon mal dran verzweifelt ;)
gruß Boris
