JH startet schlecht
rasender Rocco
JH startet schlecht
Beitrag von rasender Rocco »
Hallo jeden Morgen startet mein JH Motor von meinem 53B ziemlich schlecht wenn ich nicht mit Gas startet geht er direkt aus und läßt sich dann auch nicht mehr starten, man muss dann erst einmal ca. 10 min. warten und dann wieder im Gas starten.
Woran liegt das????
Wenn er warm ist läuft er auch mal untertourig und mal nicht.
Zündung falsch???läuft er eventuell zu fett????
Hat jemand einen Plan ;-)
Straße nass Fuß vom Gas, Straße trocken drauf den Socken
http://www.vw-team-rendsburg.de
cxspark
Re: JH startet schlecht
Beitrag von cxspark »
ZZP kontrollieren, Leerlauf einstellen und CO prüfen/einstellen.
Eventuell den Zusatzluftschieber einstellen (siehe Archiv).
GTX
Beitrag von GTX »
Das übliche wie Zündkerzen, Kabel, Stecker, Verteiler+Finger hast du wahrscheinlich schon überprüft?
Luftfilter etc?
